Вменяемый Гаражник, отзовись
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 kaputmaher
kaputmaher
  • 19 сообщений
  • E38 728
  • Минск, Беларусь
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:38
BMW 728, Е38, 1995
Проблемы:
1) Плохо заводится, сперва схватывает на секунду и сразу глохнет. И так может быть несколько минут. Может сопровождаться снижением мощности во время езды. В холод усугубилось.
Связываю с неудачной заправкой при почти пустом баке, вероятно, какая-то дрянь из бака в топливопровод попала.
2) Из воздуховодов после прогревания валит сизый дымок, потеют и жирнеют стекла. Вроде это радиатор печки должен шалить, но при этом антифриза в бачке меньше, вроде бы, не становится. Но стрелка температуры в такие моменты до середины недотягивает. Короче, на этом этапе у кого сколько снять-поставить торпеду будет стоить?
3) Звуки из-под капота не доставляют, в связи с чем хочу поменять ремни: основной и кондиционера с роликами.
4) С радостью бы принял решение известной проблемы в этом авто, которое выражается в ёмком «стрелки сношаются». Беспорядочное движение стрелок, которое сопровождается повисанием бортового компьютера и остановкой часов. Пишет ошибку «trans failsafe prog». Чаще случается в холодную погоду, проходит само и может не повторяться неделями. Вот такое: http://e38.ru/node/25538
И главное, ищу адекватных и профессиональных гаражников по BMW в Минске ибо разочаровался в СТО. Ранее всегда по клубным СТО на Розочке и Всехсвятской решал вопросы, но есть моменты.
Хелп в личку, спасибо всем!
