утечка тока е38
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 08:38
Сегодня мерял ток утечки 0,19 - 0,20 А. Путем ведергивания предохранителей под капотом и в багажнике ни к чему ни пришел. Ток не уменьшается. Из не штатного машине доустановлена магнитола Алпайн, подключена по феншую, через переходник с одной стороны заводской бмвшной фишкой, с другой евроразъем, нет ни единой скрутки (для уверенности отключал и магнитолу, ток не уменьшается).
Машина пуста как барабан : нет ни ТВ модуля, ни радиоблока, ни НАВИ. Была штатная касетка и чейнджер. Снимал на спящем авто блок климата и информационный дисплей над ним - все равно утечка остается та же.
Подскажите что я упустил? Что еще можно проверить?
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:10
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 06:39
если есть телефон, то судя по току утечки, возможно TEL модуль кушает... При выключении зажигания, ключ в положение 0, телефон должен полностью отключаться... нормальное потребление после того, как заснула (спустя 16 минут) в вилке 0,03 - 0,06 А. Может и сам генератор откушивать...
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:58
Телефона штатного нет, был не штатный, с кронштейном - нокла 6310, машина пришла с ним. Его давно отключил. Все тесты естественно проводил на заснувшем авто. С гены плюсовой провод при спящей машине снимал - без изменений.если есть телефон, то судя по току утечки, возможно TEL модуль кушает... При выключении зажигания, ключ в положение 0, телефон должен полностью отключаться... нормальное потребление после того, как заснула (спустя 16 минут) в вилке 0,03 - 0,06 А. Может и сам генератор откушивать...
Самое интересно стольким людям помогал с данной проблемой, а себе решить не могу.
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:05
А что если попробовать не закрывая машину на центральник, подождать пока уснет? Если ток утечки упадет, что мне это даст? Куда тогда копать?
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:43
Должна засыпать даже при открытой машине
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 07:51
Знаю. Что делать если машина заснет и утечка в норме будет? Искать косяк с центральником?Должна засыпать даже при открытой машине
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:23
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 11:37
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:48
С гены снимал силовой + без измененийГена. Стартер. Абс. Вентилятор??
Стартер-??? Тоже скинуть силовой +???
Абс - с блока я так понял снять фишку? Когда доставал предохрон ни чего не дало.
Вентилятор снимал только преды - без изменений, думаешь фишку стянуть? Ска к фишке .уево подлазить. вентиль 4 контакта, тача дорест.
Кстати все выше перечисленные вещи работают исправно. Вентилятор все 3 скорости отрабатывает по честному.
Спс за наводку, попробую абс, стартер, вентилятор
Сообщение отредактировал pas: 03 Декабрь 2015 - 01:58
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 01:53
Как то давно был косяк с туманкой, сгорел плюсовой провод на правую птф почти до середины подкрылка. Я его восстановил, а + на него не приходит. Сообщение при этом на приборке о неисправности птф не горит. Так и езжу. Может как у коментатора выше проблема с лцм-ом?
Сообщение отредактировал pas: 03 Декабрь 2015 - 02:03
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 02:23
Может ли она из за этого жрать ток?
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:20
может ёжик кушает акб
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:36
Хз, как проверить?может ёжик кушает акб
Особо я не слышал что б на 38х они мозги колупали.
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 08:14
колупают и на 38х, садимся в салон, с ключа ставим на сигналку и ждем пока не уснет. После засыпания, в авто должно быть тихо. Если ежик не исправен, то тихонько будет вращаться моторчик печки. Еще не мешало бы сделать диагностику полную ДИСом, на предмет различных КЗ/обрывов...
