проблема с турбиной?!
Сообщений в теме: 35
#16 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:59
Есть такой датчик только от 330d, на компе приговорили этот датчик купил новый оригинал разницы не почувствовал, если хочеш одам свой бесплатно
Я не могу связаться с ним ) попробую подкину себе проверю
#17 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:51
если что, приму даже заведомо не рабочий
#18 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:31
Окей ) если что дам знать )
#19 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 19 Январь 2016 - 04:03
ребята прблема не решилась, чистил 1 клапан но то же самое . кто что думает по этому поводу?
#20 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 19 Январь 2016 - 09:56
Егр залипает
#21 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:14
что с этим делать?
#22 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:23
Это как вариант,снимай смотри состояние
#23 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:27
я просто даже если сниму ( по видео), то определить его состояние не смогу)
#24 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 20 Январь 2016 - 05:38
это я так полагаю снять его и почистить?
#25 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:04
Ни в ЕГР дело, но для профилактики сними и почисти. Такая же беда у меня, при заводке актуатор турбины втягивается секунд 10, должен секунды 2-3. По диагностике ошибок нет, но турбина начинает дуть только с 2200-2500 об. Преобразователь давления купил новый (может косячный продали), на сервисе смотрели расходомер, и фишку скидывал (должна хуже ехать) и визуальный осмотр ничего не выявил. Мембрана на геометрии турбины вроде целая (вакуумный шланг от турбины создать вакуум - втянется актуатор - пережать шланг - актуатор должен остаться на месте), двигаешь руками с хорошим усилием - ходит ровно, без залипаний... ЕГР я вообще заглушил и вакуумные шланги новые и разряжение вакуумного насоса мерял (около 0,8 0,9), даже вакуумный бачёк (ресивер) проверял, всё впорядке, всё в норме, а машина не едет. В общем сам ищу заведомо рабочую машину, чтобы по перекидывать всё что управляет турбиной, акрамя самой турбы.
Сообщение отредактировал SplaTT: 20 Январь 2016 - 06:09
#26 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:15
у тебя тоже сразу подхват турбины есть принажатии на педаль но через секунду -две отпускает?
#27 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 21 Январь 2016 - 12:00
Ребята и что делать ? с этим может подъехать можно куда подскажите?
#28 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:13
если есть резкий подхват ,а потом затуп,то как вариант передув и кидает в аварийный режим,если в дальнейшем такого подхватика нету пока не заглушишь.
#29 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:19
ну типо такого но как это решить то?
#30 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:25
как вариант геометрия подвисает.лопатки не двигаються  свободно.надо чистить геометрию
Сообщение отредактировал bataljon: 22 Январь 2016 - 11:25
