Регулировка фар!!
Сообщений в теме: 31
#16 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 12:32
Только здается мне что у тебя тяги отражателя обломаны (такие пластиковые пи$дюльки в блоке-фаре). Если да, то не отрегулируеш, надо новые 20 уев за комплект на одну фару...
#17 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 02:38
отрегулировал сегодня на наклонной. 3 мин.
#18 BMW_4_Life
BMW_4_Life
  • 659 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 10:06
Нак наклонной мне сказали, что ОТДЕЛЬНЫМ регулированием фар не занимаются! Типа, "хата" у нас теплая и мы не собираемся кого-то выгонять, чтоб отрегулировать у Вас фары.... Сцуки... Может просто хотели денег сорвать и просто пи$дят... Отрегулировал на ВилТехе - все гуд, только ехать пришлось на другой конец города.
#19 Enemy
Enemy
  • 1 295 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 12:07
По дороге на Жданы, возле самих Жданов со стороны Тимирязева, гаражный массив, там СТО. Регулировка - 11 тыс. Удачи.
#20 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 01:02
делал на наклонной все без проблем
#21 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 03:18
Народ, Те кто сам пробовал регулировать свет фар, плз поделитесь опытом :1123207701: . Какие правила существуют по регулировке? На каком расстоянии проверять? Какая высота должна быть ближнего света? Как должен быть отрегулировать дальний свет? Надоело просто видеть мигание встречных машин и аварийки попутных стоящих на светофоре... <(
#22 chvank
chvank
  • 149 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 04:25
Alex_E36 сказал(а) Mar 7 2008, 14:18 :
Народ,
Следует отметить, что описываемая процедура позволяет лишь приближенно отрегулировать фары, точная регулировка выполняется в автосервисе.
Прикрепленный файл  13_3.jpg   18,02К   68 Количество загрузок: Прикрепленный файл  _____0810.jpg   98,68К   62 Количество загрузок:
1. Линия на расстоянии от пола до центра фар
2. Область светового пятна
3. Линия на расстоянии от оси симметрии автомобиля до центра фар
4. Расстояние 7,5 м
5. Передняя плоскость фары
6. Ось симметрии автомобиля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На корпусе фары предусмотрены 2 винта для регулировки в вертикальной и горизонтальной плоскостях (см. рис. 2 Регулировочные винты фары).
2. Установите автомобиль в 7,5 м от стены.
3. Обозначьте лентой перекрестия симметрично оси автомобиля (см. рис. Схема регулировки фар). Для более точной разметки подъедьте к стене на расстояние около 20 см.
4. Регулировка выполняется при нормальной загрузке автомобиля и полупустом баке.
5. Установите пучок ближнего света фар так, чтобы световое пятно располагалось на 5 см ниже горизонтали и на 5 см правее вертикали. Для подъем пучка вращайте винт по часовой стрелке и наоборот. То же касается регулировки влево – вправо.
6. Включите дальний свет фар и отрегулируйте пучок так, чтобы пятно находилось строго на вертикальной линии, прямо под горизонталью.
Предупреждение
Точно выставить пучки дальнего и ближнего света таким способом может оказаться невозможным. В этом случае старайтесь точнее отрегулировать ближний свет, с которым приходится ездить чаще и от которого в большей степени зависит безопасность движения.
7. При первой возможности отрегулируйте фары в автосервисе.
#23 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 10:19
плять регулировка фар 5 баксов, кули вы тут ебетесь, сперва фары изолентой чините, потом приблизительно фары регулируете. купите себе запоры ушастые и практикуйтесь. форум стал похож на общественный сартир (не туалет, а сартир).
#24 Вадзiм
Вадзiм
  • 538 сообщений
Отправлено 08 Март 2008 - 11:31
7500 недавно на Кольцова, на Москвиче, заплатил за регулировку.
#25 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 12:22
Pit сказал(а) Mar 7 2008, 21:19 :
малыш,не ругайся матом.
мы тут все такие ранимые :))))
#26 316i M40
316i M40
  • 235 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 01:18
Если перечисляем - то мой вариант. Ул. Машиностроителей, 1 (заправка на развилке ул. Машиностроителей - ул. Магистральная). Фару зарезали на техосмотре - подъехал побырому где ближе было - все ок отрегулировали. Техосмотр прошел. Цену не помню - проимерно как и писали - ок 5 уев (10-15 тыш).
#27 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 12:05
никуя себе малиш
#28 chvank
chvank
  • 149 сообщений
Отправлено 17 Март 2008 - 11:07
Делал на горецкого 95, автосити, 23 тыс. , дали бумагу для ТО, точнее чек+наряд на выполнение работ с печатью..
#29 Alex_E36
Alex_E36
  • 359 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 01:57
Сделал регулировку фар на Вилтехе. Обошлось где-то около 14500 (точно не помню) :rolleyes:
#30 chvank
chvank
  • 149 сообщений
Отправлено 21 Март 2008 - 02:16
chvank сказал(а) Mar 17 2008, 10:07 :
на ТО сказали, что все равно надо проверять, мы и с бумагами людей отправляли.. но, отстояв очередь, посмотрели, сказали все гут
