как самому произвести замену цепи ГРМ на м57?
Сообщений в теме: 28
#1 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 04 Август 2015 - 11:39
прошу помощи в поиске электронного мануала по замене цепей грм в м57...   кто может- помогите пожалуйста, есть вопросы-- нужно ли менять звездочки и последовательность демонтажа и монтажа соответственно.   спасибо!   е60  м57   525D   2006г.  пробег -- 490 000   родной!!   полез туда из-за постороннего шума (стука)    топливная не причем- был на диагностике.   потихоньку разбираю.   хотелось бы получить помощь в электронном виде!
#2 Pshek
Отправлено 04 Август 2015 - 12:02
а в тисе разве нет этой инфы?
#3 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 04 Август 2015 - 12:06
ребята  я с компом на вы... что такое тис...   дайте ссыль плиз)))
#4 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 04 Август 2015 - 12:22
http://tis.bmwcats.com/
#5 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 04 Август 2015 - 12:29
большое спасибо братуха!!!
#6 Pshek
Отправлено 04 Август 2015 - 02:19
любой ремонт бмв надо начинать с чтения тиса  :heey:
#7 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 04 Август 2015 - 02:24
не согласен :) прочти замену  резинометаллических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости на е46/39 :mellow:
#8 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 04 Август 2015 - 02:30
по тису, для замены цепей надо снимать голову и поддон... без тиса - не надо. :good:
#9 Pshek
Отправлено 04 Август 2015 - 02:31
так я же и не говорю полностью соблюдать указания тиса. но перед ремонтом читать его все же стоит. там бывает описано много полезных нюансов.
Сообщение отредактировал Pshek: 04 Август 2015 - 02:32
#10 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 04 Август 2015 - 02:54
это и имел ввиду)
сам начинаю с осмотра и прикидки
#11 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 04 Август 2015 - 04:18
вот это я и пытаюсь сделать без сьема мотора и головы....   дкмаю получится--- интересно -ктонить делал тоже самое уже???
#12 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 04 Август 2015 - 04:42
ктонить знает-- нужно ли снимать компрессор для снятия крышки грм???
#13 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 05 Август 2015 - 02:54
вот это я и пытаюсь сделать без сьема мотора и головы....   дкмаю получится--- интересно -ктонить делал тоже самое уже???п
передняя крышка снимается без снятия головы и поддона - это точно. в бресте хороший спец за работу по замене цепей берет 250$
#14 BAKSSS
BAKSSS
  • 146 сообщений
  • е60
  • москва- минск
Отправлено 06 Август 2015 - 10:37
вот и возникает вопрос... смогу ли я сняв крышку без снятия поддона и головы, заменить цепи???  и нужно ли менять звезды???
#15 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 06 Август 2015 - 03:00
конечно сможете - так и меняют спецы. звезды менять обязательно, имхо, не столь большие деньги... также менять успокоители-натяжители.
