Система вся с нуля, шланги, трубки, Гтц ручника гидравлического,распределитель тормозных усилий, вообщем все кроме Гтц и вакуумника и суппортов б/у,для всех суппортов был куплен ремкомплект,все резинки заменили,в Гтц заменили пробки для трубок по которым из бочка поступает жидкость.Начали качать с дальнего заднего колеса,вывели воздух, пошла жидкость,перешли на левое колесо, там тоже вышел воздух, пошла жидкость,прокачали ручник в такой же последовательности, перешли на перед, начались проблемы,выходит воздух потом жидкость,опять воздух, потом жидкость и так повторяется до бесконечности,в чем может быть проблема?может в основном Гтц пропускает?? Проверили все сухо нигде не течет,при прокачке педаль постепенно становится тугой как и должно быть.Поставили на колеса прокатили машину схватывает до юза не сразу,только после пары нажатий,Гтц с вакуумником от V8M60(мотор снят, поэтому все проверки проводили без мотора,может кто то знает в чем проблема или сталкивался с таким??и ещё, немного хлюпает при нажатии на педаль в районе заднего левого колеса.
Проблемы тормозной системы
Автор
niggas13
, июл 31 2015 10:57
В этой теме нет ответов
