поломки
Сообщений в теме: 311
#46 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 28 Июль 2015 - 07:23
Спасибо буду пробовать.ещё бы знать размер ремня
А какой предохранитель идёт на свет ближний?
#47 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 28 Июль 2015 - 08:16
Ремни на экзисте глянь.
Предохранителе в гугле. Вероятнее это даже быстрее чем тут сообщение написать)
  • Прикрепленный файл  32a7ecu-960.jpg   102,57К   1 Количество загрузок:
#48 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:31
Спасибо гляну конечно
#49 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:53
как узнать редуктор с блоком и,ли нет,и какие масла лучше лить в редуктор и коробку
#50 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:16
По списку комплектации и по табличке на редукторе с буквой s и передаточным числом. Или поднять заднюю ось, крутить за одно колесо. В блоке второе будет крутиться в ту же сторону, в обычном - в обратную.
Масло в редуктор 75w90 или 75w140 для самоблока.
Масло в коробку - dexron II в мкпп, и по цвету таблички определять для акпп
#51 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 30 Июль 2015 - 06:50
Ок спасибо будем пробовать
#52 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 03 Август 2015 - 07:02
Теперь пропал. Ближний свет предохранители заменил позвонил все работает ,проверил амперметром не приходит напряжение на патрон в чем проблема?
#53 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 09:02
Масса на фары приходит?
#54 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 03 Август 2015 - 09:23
Дальний работает! А ближний как массу проверить?
#55 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 09:44
Да в цоколе прозвонить просто. Это для начала. А там видно будет
#56 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 03 Август 2015 - 11:16
А как в цоколе? И чем?
#57 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 04 Август 2015 - 05:58
Тестером?) На патроне контакт массы почистил?)
#58 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 10:58
Коричневые провода - масса. Прозвонить их.
Предохранители номер 10 и 11 - на ближний свет. Есть ли на них напряжение при включении ближнего?
На третьей ноге выключателя света фар есть ли напряжение при включении ближнего?
#59 reisser77
reisser77
  • 159 сообщений
  • 735
  • курск
Отправлено 04 Август 2015 - 10:17
Свет был изначально я решил попробовать мультиметро напряжение плюс на плюс лампы ну и минус на минус только дотронулся и свет потух и был щелчок .проверил предохранители поменял по 7,5 ампер ,но ничего не изменилось!
#60 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 12:34
2, 3 и 4 предохранители еще глянуть. Может, до них аж пробило, через выключатель фар.
Ну и раз так, то самому с тестером лучше не лезть )
