Разломился коленвал
Отправлено 06 Июль 2015 - 08:02
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:46
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:03
Может шкив накрылся?
Если бы. Типичных признаков нету - вони резиной в салоне, свиста. Откуда тогда грохот, скрежет, хз как его назвать.
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:08
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:33
А грохот,скрежет откуда. Шкив эт самая частая поломка наверн, 3 человека смотрели уже, крутили, слушали. Его бы определили б сразуЕсли шкив развалился вони и не будет. Ремень сними большой и покрути за шкив. Если от руки то он самый. Еще можно за один из болтов внутри шкива прокрутить коленвал. Все делается на яме и трудностей не возникнет
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:39
поддон сними и все увидишь
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:43
+1
Самый дешевый и надежный вариант это снять поддон. Всё сразу станет ясно.
Только отпишись что было по итогу.
Отправлено 06 Июль 2015 - 11:59
только поддон снять не так просто.
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:21
вези в белорашу снимут поддон и назад поставят
и не очень понимаю что за дефектовка за18000
Отправлено 07 Июль 2015 - 12:31
если не накрылся демфер который не крутится снимите клапанную крышку и проверните .увидишь крутится распредвал или нет
Отправлено 07 Июль 2015 - 08:27
зачем что-то снимать...видно же крутится ли колено спереди, даже если шкив порвало. Стартер однозначно крутить маховик, центр шкива виден. Тут вроде сразу все понятно. Посмотри сам. в теории могло порвать цепь на ходу, заклинить колено спереди и ломануть и если отломало за последним цилиндром - оно и будет стартером проворачивать не толкая горшки.
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:13
И я не совсем понял про 18 тыс. Это рос рублей? За что???
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:08
Например, мне нужно знать, не пошли ли задиры на блоке, для этого надо разобрать двиг, разборка 18т рублейМакс толково написал.
Отправлено 07 Июль 2015 - 02:33
Загнали на яму - коленвал цел, развалился маховик акпп.
Отправлено 07 Июль 2015 - 08:09
а можно фото сломанных деталей. спасибо
