Признаки убитой КПП
#1 Guest_bibi_*
Отправлено 15 Апрель 2004 - 06:00
Отправлено 15 Апрель 2004 - 06:34
Машина не едет.... с стуком в коробке или без него.... сломать можно по всякому... - ездить без масла - большой износ + перегрев - резкое вкл/выкл передач - неумелая работа сцеплением - вкл передачи не соответсвующей скоростному режиму - механическое повреждение коробки при наезде на твёрдые предметыКакие симптомы поломанной КПП? Как машина себя ведет с такой проблемой? И вобще как можно сломать КПП?
#3 Guest_bibi_*
Отправлено 15 Апрель 2004 - 06:44
у меня бывает не едет при переключении на 3-ю. начинает дергаться. сцепление не кидаю. сегодня вот, чуть не остановилась. выжимаю 2-ю передачу - газ - не едет. на первую - не едет. потом как-то проперделась. стука вроде не было... потом опять все нормально..."Машина не едет.... с стуком в коробке или без него.... "
без масла ГДЕ??? в коробке? в двигателе масло недавно меняное."сломать можно по всякому... - ездить без масла - большой износ + перегрев"
Это как например? Кидать сцепление???"- неумелая работа сцеплением"
Бывает иногда... а как мастера в сервисе могут обнаружить эту проблему? вот если она едет и ВСЕ - нормально работает... то есть такое у меня было позавчера - на третей передаче + газ (уже без сцепления) равками дикими. и вот сегодня тоже самое. а так вобще все замечательно! а может это вобще не коробка... это может быть из-за бензина???"- вкл передачи не соответсвующей скоростному режиму"
Отправлено 15 Апрель 2004 - 06:53
Может шестерни на некоторых передачах...у меня бывает не едет при переключении на 3-ю. начинает дергаться. сцепление не кидаю. сегодня вот, чуть не остановилась. выжимаю 2-ю передачу - газ - не едет. на первую - не едет. потом как-то проперделась. стука вроде не было...
ясное дело в коробке... Может со сцеплением проблема какая-тобез масла ГДЕ??? в коробке? в двигателе масло недавно меняное.
#5 Guest_Guest_*
Отправлено 15 Апрель 2004 - 07:04
Спасибо! Значит от сцепление тоже такое может быть... Да уж... проблема... еще найди причину...Может шестерни на некоторых передачах...у меня бывает не едет при переключении на 3-ю. начинает дергаться. сцепление не кидаю. сегодня вот, чуть не остановилась. выжимаю 2-ю передачу - газ - не едет. на первую - не едет. потом как-то проперделась. стука вроде не было...
Отправлено 16 Апрель 2004 - 01:15
