Странный звук часто при повороте руля, какие-то щелчки или закусывание. Было у кого может, в чём проблема?
Сообщение отредактировал ejunst: 04 Сентябрь 2015 - 08:16
Отправлено 21 Июнь 2015 - 02:34
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:54
а вибрация руля во время щелчка есть?
Отправлено 22 Июнь 2015 - 12:19
нет, просто чувствуется сам щелчок.
Отправлено 22 Июнь 2015 - 02:37
там вроде бы кроме рулевого карданчика нечему такие звуки издавать...
Отправлено 22 Июнь 2015 - 03:36
Коммутационный центр может издавать. Может химчиситили или обильно натирали, залили сильно руль и оно протекло туда, как вариант.
либо изнашиваются шлейфа внутри и трут об корпус.
Отправлено 22 Июнь 2015 - 03:41
или я не тот звук определил.)))
Если про стук- то с подвеской все в норме? рулевые наконечники?
Отправлено 25 Июнь 2015 - 03:50
у меня тож такой звук есть, но еще есть звук когда колеса ровно ставишь и медленно едешь. хз что это, наверно рейке хана.
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:08
ездил со стуком на баерн - сказали подвеска в идеале, не знаем что стучит, но раз не подвеска - похоже рейка!!!!
с тех пор прошло месяца полтора, и стук стал прогрессировать.
сегодня заехал на сервис, где чинил свои прошлые саабы, послушали на стоящей на улице машине, подняли, поджали нижний левый рычаг и стук закончился.....
Отправлено 30 Июнь 2015 - 03:04
так даже на месте когда рулём крутил был стук? или только при езде?
Отправлено 30 Июнь 2015 - 05:05
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:57
не, у меня он то есть, то нету. Чтоб усиливалось не было такого. Звук идёт прям из под руля где-то, даже немного ощущаются эти щелчки, будто закусывает что-то
Отправлено 09 Июль 2015 - 11:45
у меня щелчки при незначительном повороте руля, вправо влево на санта 2-3 слышен щелчок
