Дверь (ручки, замок, другое)
Сообщений в теме: 39
#16 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:18
Сегодня убил несколько часов, снимая - ставя замок правой задней двери полностью.
Снял карту, открутил (4 винта) и опустил сам замок, читал ТИС, в общем пока не понял что к чему - никак.
Защелка, что стопорит планку (на фото в моем первом сообщении), почти вслепую поднимается вверх (эта защелка - чассть самой планки металлической). Поддевается снаружи через техотверстие вверх, изнутри второй отверткой - вправо планку до совпадения прорезей.
Потом уже и изнутри немного поднимал планку - и вправо.
В общем, пройденный этап.
Замена тросика ничего не дала (180 рэ выкинул), снимал весь замок, на стол и открывал-закрывал. Пришел к выводу, что замок внутри просто гдето съелся, ибо то открывает (я говорю про наружную ручку), то нет. Буквально мм-полтора не хватает для четкого открытия.
Фотки, звиняйте, делал, но тело приказывает быть выброшенным на помойку (или для начала лечиться). Итог - нифига не сохранилось.
Буду менять замок, постараюсь фотоотчет сделать.
2VitYan - эта деталька - упор. Одной стороной упирается в планку (там еще вырез такой есть, чтобы торец упора этого вставился), которая под наружней ручкой (видна она изнутри двери)
Второй стороной - прикручивается верхним винтом к внутренней стороне двери (во втором торце этого упора - гайка прямоугольной формы вставлена) (под ней чуть ниже - второй винт, тоже держит замок. С торца двери - еще 2  винта, которые держат замок.). Надеюсь, доходчиво объяснил.
Спасибо огромное) А то я думаю чего у меня ручка болтается... Буду разбирать ставить все на место...
#17 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:19
Из-за чего может через раз при постановке авто на охрану, "пальчик" замка пассажирской двери опускается....?! Что то периодически может и дверь не закрыться.
#18 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 11 Июль 2015 - 04:13
Снимай замок и посмотри. Сложного ничего нету абсолютно (правда, разобравшись).
Имхо, внутренности замков со временем "съедаются", а там все очень точно подогнано. Сам замок не разбирал - все на заклепках, т.е. для меня не совсем разборный.
Учитывая небольшую цену на бу замок, проще поменять его и не париться, что я и сделаю чуть позже.
Сообщение отредактировал ariss: 11 Июль 2015 - 04:14
#19 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 11:26
А что приводит в движение внутри двери сам этот "пальчик" ? Что то я не могу найти где он в каталоге з.ч. Тут его нету
http://etk.bmwsar.ru...41_0026#item_23
#20 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Июль 2015 - 11:38
А может это дело в сервоприводе центрального замка этой двери ?! Или еще как вариант: это как то связано с установкой 5 лет назад нештатной сигнализации....?!
#21 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 07:38
в каталоге по твоей ссылке - номер 19, если не ошибаюсь.
Лучше всего - не поленись, сними замок, разложи на столе и открывай - закрывай до проявления неисправности.
#22 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 05:39
Взял новый бу замок, поставил - та же шняга. Снял наружнюю ручку двери в который раз (читаем ТИС и анализируем мои фото), и увидел причину. Епть! Тут только новая бу ручка поможет, старую не поправить.
Ниже фото снятия с комментами.
Не по порядковому номеру почему то проставилось, хоть загрузка и была по порядку.
  • Прикрепленный файл  8.jpg   63,82К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   74,87К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   59,88К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   47,7К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9.1.jpg   111,44К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   73,74К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   121,51К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   59,95К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9.1.jpg   111,44К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   67,9К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  9.2.jpg   113,23К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ariss: 23 Июль 2015 - 06:06
#23 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:01
Заменил внешнюю ручку - все отлично!
#24 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 10:14
Споймал глюк. При достижении 28 км/ч сделал, чтобы закрывались все двери (давным давно). Сегодня после получаса езды остановился, в салоне кнопкой двери открыл, выпустил переднего пассажира. Поехал дальше- как обычно двери закрылись, но только задние :(
Приехал - кнопкой с салона открываются -закрываются только задние. Кнопкой с ключа - так же закрываются-открываются только задние.
Руками опустил пимпочку на передних - открываются закрываются только задние. Передние открываются изнутри без проблем за ручку 2 раза.
Куда копать ?
ps Запрограммировано - один раз с ключа - только водительская открывается, второй раз - все остальные.
Один раз - замок водительской молчит, второй раз - молчит замок переднего пассажира, задние открываются.
pps ГЛЮК :)  залез через заднюю, открыл изнутри водительскую. Сел, с кнопки в салоне - закрываются - открываются только задние. Открыл-закрыл стекла, зеркала порегулировал, водительское зеркало сложил-открыл (у меня рабочее только оно), и оппа - двери все начали закрываться открываться, и с ключа, и с салона.
Неприятненький глюк...
Сообщение отредактировал ariss: 11 Февраль 2016 - 11:26
#25 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:14
Правая задняя дверь за долгую поездку (порядка 1000 км) сама два раза открылась на ходу (именно открылась, борт.комп просигнализировал об открытой двери и свет в салоне загорелся) (все двери были заблокированы)
Что за ерунда? (там как раз дитё в детском кресле ездит, благо в поездке его не было)
Сообщение отредактировал ariss: 23 Октябрь 2017 - 11:14
#26 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:13
Дверь передняя пассажирская не открывается не снарyжи не снyтри!
как быть?
#27 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:35
как быть?
если ручки в холостую ходят, то пробовать снимать карту
#28 turboulitka
turboulitka
  • 22 сообщений
  • e39
Отправлено 26 Январь 2018 - 07:20
на закрытой двери как то не очень полyчается
#29 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 655 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 26 Январь 2018 - 07:22
другого выхода нет
#30 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 10:20
Опустить стекло, снять хром накладку и крючком чего то там нажимать :) где то на форуме описывал ранее. Но это как вариант.
Сообщение отредактировал ariss: 27 Январь 2018 - 10:22
