Не нашел ничего подобного.
В общем, изнутри открывается, снаружи нет.
Снял обшивку, визуальный осмотр - решил, что тросик, который идет на внешнюю ручку, просто напросто растянулся, ибо если плоскогубцами его потянуть, то дверь (открытая, руками замок до первого щелчка) открывается.
Сделал так - см. рисунок. Закрыл на открытой двери замок до первого "щёлк", снаружи отлично открывается. Пять раз - все норм.
Потом, не одевая обшивку, захлопнул дверь. И, епть, не открывается. Хорошо, что обшивку не одевал. Отпустил тросик (где гаечку одел), внутри открыл.
В общем, как понял, без замены тросика не обойтись.
Но - пытался снять ручку, и ТИС почитал, и форумы - вроде все понятно https://www.drive2.ru/l/565017/, но так и не получилось. А придется.
Может, какие нюансы есть?
Сообщение отредактировал ariss: 19 Июнь 2015 - 08:20
