E70
Проблема с DSC
Сообщений в теме: 4
#1 Klimka
Klimka
  • 30 сообщений
  • Е70 4.8, F01 3.0d
  • Могилёв
Отправлено 02 Июнь 2015 - 03:50
Приветствую всех! Собственно проблема в том, что при разгоне начинает мигать DSC на приборке, машина начинает тупить и душится двигатель. Проблема выскакивает не только на мокром асфальте, но и АБСОЛЮТНО СУХОМ (по прямой, без кикдауна). Сразу при старте с места DSC молчит, а начинает срабатывать на скорости примерно от 80 км/ч. Выехать на встречку, для обгона, невозможно. Режим SPORT не помогает. Только пошёл на обгон, сравнялся с машиной и тут начинается эта хрень. Если принудительно отключить DSC на панели, то всё нормально - машина набирает обороты как положено.
  Ошибок по машине нет - проверено в сервисе не однин раз! Резина одинаковая на всех колёсах (пробовал и на летней и на зимней), давление в норме, контакты проверены,  углы проверены. Подключали комп в режиме поездки - все датчики ABS работают чётко, никаких отклонений нет.
  В инете нашёл пару тем с такой-же проблемой у людей, но ни в одной из них решения проблемы нет. Может кто-нибудь подскажет, в каком направлении рыть, т.к. мысли и доводы закончились. Заранее благодарен!
#2 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 02 Июнь 2015 - 05:10
Помню Э.Давидович про это рассказывал,приговорили вроде раздатку или редуктор в х5м
#3 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
  • X6M
Отправлено 06 Июнь 2015 - 12:07
Если, 4.8i, то похоже на раздатку. Компьютер подлючать надо.
#4 Vlad e60
Vlad e60
  • 1 сообщений
  • 530xi
  • Калининград
Отправлено 04 Июль 2015 - 12:58
Приветствую! Тоже самое один в один на e60 530xi. В сервисах разводят руками.
#5 Klimka
Klimka
  • 30 сообщений
  • Е70 4.8, F01 3.0d
  • Могилёв
Отправлено 23 Июль 2015 - 04:00
Что должен показать комп? Его подключали и не один раз, смотрели все показания на хх и в движении. И почему только на 4.8? Чем мотивировать, если у человека на 3.0 такая же ситуация?
Темы с аналогичным тегами e70
