Давление теряется?Смотри может идёт слив топлива через обратку.Попробуй пережать обратку и смотри как будет,если лучше,то ищи форсунку,которая легла.
запуск 725тдс
#16
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:26
#17
Отправлено 23 Июнь 2015 - 07:11
#18
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:08
Ерунду говорите, это не М57 а М 51, тут нельзя пережимать обратку, вернее это ничего не даст кроме того что ее сорвет . Это в комон рейле, форсунка запирается и в случае неисправности может сливать в обратку. Не обнадеживайте себя. Если при охлаждении воодой насоса заводится значительно лучше- туда и рыть нужно. Плунжер меняли- какой ставили? Какую подачу выставляли? Либо плунжер такой либо так поменяли.
#19
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:00
#20
Отправлено 25 Июль 2016 - 08:58
Ну если уж и ставить кнопку то не в цепь включения свечей а в цепь температурного датчика, тогда кроме включения свечей увеличивается и пусковая подача и это действительно облегчает запуск
#21
Отправлено 25 Июль 2016 - 03:44
А как это реализовать? Датчик просто отключается или как?
#22
Отправлено 25 Июль 2016 - 04:14
совсем отключать слишком жестоко.нужно подключить обманку через кнопку а лучше через реле
#23
Отправлено 26 Июль 2016 - 10:17
Повторюсь, придумывать обманки на температурный датчик и и т.д. сможет не каждый, а подключиться к реле накала любой почти. Подачи топлива и т.д. хватает, машина заводится с пол оборота.Не надо усложнять !!!
#24
Отправлено 30 Июль 2016 - 08:52
#25
Отправлено 30 Июль 2016 - 11:27
Почисти радиаторы
#26
Отправлено 31 Июль 2016 - 10:10
#27
Отправлено 31 Июль 2016 - 10:56
ага, и регулятор давления реагирует на вкл кондея?
А вот слабое охлаждение интеркулера после кондея - намного логичней.
Значит смотрим вентиляторы.
Сообщение отредактировал Coxer: 31 Июль 2016 - 10:57
#28
Отправлено 31 Июль 2016 - 12:33
#29
Отправлено 07 Август 2016 - 03:25
Значит смотрим вентиляторы.[/quote
Прикол в том, что интеркулер находится у 725 справа в бампере перед колесом, и вентиляторы никаким боком не влияют на него, а засерается битумом он некисло.
#30
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:57
Плохой пуск на холодную = писдес свечам накала, плохой пуск на горячую = писдес плунжеру
перед приговором плунжера после полива насоса водой
1/ проверить стартер
2/проверить свечи
3/ выставить зажигние (угол впрыска) и дозу подачи
Сообщение отредактировал Evgen_d60: 05 Сентябрь 2016 - 12:57
