Нету тяги BMW e38 730D
Сообщений в теме: 119
#31 BMW Group
BMW Group
  • 346 сообщений
  • E-60 535d
Отправлено 08 Май 2015 - 12:46
#32 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 08 Май 2015 - 07:58
Автор, подъедь сюда "BMW GROUP" и через 30 мин поедешь на торпеде. Там точно толковые ребята.
#33 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 08 Май 2015 - 10:40
:D  правильнее наверное сказать на заднем диване, после нажатия на гашетку, а то неправильно поймет, и подумает что под лобовик усаживают  :good: . Тут главное чтобы после ремонта руль был крепко прикручен и руки сильные на разрыв  :)))
#34 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Май 2015 - 12:30
я всё понял с зарплаты куданибудь приеду, спасибо всем кто пытался помочь...
#35 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 08 Май 2015 - 03:31
Не обижайся,просто без хорошей диагностики мы все гадали на кофейной гуще,чтобы тебе помочь, удачи в починке семена и на дорогах.
Сообщение отредактировал konst74: 08 Май 2015 - 03:32
#36 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 17 Май 2015 - 04:44
Кароче так я никуда и не доехал, приезжаю после работы начала стучать цепь, звук шёл с лицевой крышки двигателя. поднял клапанную, ничего естественно не увидели, попытались поднять лицевую крышку, не тут то было. Все болты раскрутили от лицевой , оказывается ещё 1 болт держит лицевую из нутри, а что бы до него добраться нужно снимать распредвалы, одним словом пздц.
Может есть у кого инструмент ? http://tis.bmwcats.com/doc1049475/а то не хочется новый мотор покупать, может можно ещё этот сделать(
#37 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Май 2015 - 12:56
делается без инструмента при понимании процесса
#38 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 19 Май 2015 - 08:12
Gladj525 сказал(а) 18 Май 2015 - 9:56 ПП:
:good: , ногтями откручиваем то что откручивается отверткой  :D  и главное гайки размером до 32 руками уметь зажимать... За понимание процесса  :good: . Простите клоуна :ears: , не удержался....
#39 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Май 2015 - 01:03
atskiys0t0na сказал(а) 19 Май 2015 - 05:12 ДП:
для таких вумных - фазы выставляются без шаблона, с помощью простой линейки.
#40 error741
error741
  • 12 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:36
Так что по итогу было? у меня похожая ситуация то нормально на разгон то тупит ппц и когда тупит кикдаун не сробатывает и стена дыма
#41 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:49
error741 сказал(а) 07 Июл 2015 - 07:36 ДП:
У меня так турбина умирала.......и умерла.
А так с расходомера фишечку скинь и проверь.
#42 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 07 Июль 2015 - 06:35
поменял себе кароче мотор, из-за того что тот был подъуставшим, выработка на звёздах, растянуты цепи ( цепь стучала ), ничего не изменилось , как не тянула так и не тянет, только вот если отключить фишку с расходомера, и выключить управление геометрией турбины тогда машина едет нормально и без затупов на низах, но меня это не устраивает хочется что бы всё работало как надо.
#43 error741
error741
  • 12 сообщений
  • e38
Отправлено 10 Июль 2015 - 03:38
кароче скинул фишечку да стала шустрая но при разгоне когда хорошо тянет дымит ппц но патом загарается ошибка FUEL INJECT.SYSTEM дыма нет и тяга в 2 раза уменьшается и пропадает подхват
Сообщение отредактировал error741: 12 Июль 2015 - 05:30
#44 Бадик
Бадик
  • 112 сообщений
  • E38 730d
Отправлено 10 Июль 2015 - 11:37
Что-то мне подсказывает, что турбина.
#45 колюха
колюха
  • 187 сообщений
  • E39 525tds. Е38 730d.
  • могилев
Отправлено 14 Июль 2015 - 10:01
черный дым может быть от не сгоревшей солярки осевшей в трубе. снимай форсунки проверяй на стенде 5у.е штука. сними патрубок с турбины пошатай вал. все станет на свои места. не ленись и не гадай на пальцах. капиталка турбиныы 350 у.е поменяй ВСЕ вакумные трубки внлоть до тех что идут на подушки двигателя. дизеляка прошла мин 350 тыс. а вы хотите купить и не копейки не вложить и пытаетесь выдавить из матора еще что то. еще смотри давление на рейле. как двигатель работает в натяжку при 1000-1500 оборотов если прослушиваеться стук форсунки в ремонт. датчики на насосе и на рейле на проверку.
Сообщение отредактировал колюха: 14 Июль 2015 - 10:02
