Говорят если в 2.8 засунуть редуктор от 5.4 то машина совсем по другому поедет+расход уменьшится.
А У Вас Линейная Зависимость Расхода По Трассе?
#16
Отправлено 24 Апрель 2015 - 06:46
#17
Отправлено 24 Апрель 2015 - 02:24
поедет медленней, но расход на трассе будет меньше.
#18
Отправлено 25 Апрель 2015 - 09:37
у е32 735iA зависимость вообще не линейная)))
90 - 8,5-9
120- 9-10
150 - 10-10,5
тошнить 90 есть смысл если только камеры и гаишники могут встретиться. хотя по заводским данным 90 - 8 л, 120 - 10 л
#19
Отправлено 25 Апрель 2015 - 12:35
Вот про E32 мне дружище тоже говорил такое, а Я ему не верил: физика ведь везде одинаковая.
Вот как так может быть?
#20
Отправлено 25 Апрель 2015 - 07:31
у меня объяснение такое, м30 крайне не эфективен на малых оборотах и соответственно скоростях. стоит злой относительно распредвал в 270 с чем то градусов. поэтому смесеобразование на низких оборотах не оптимальное, но за счет 2 кл головы - нормально едет и на низах. у моего м30 очень сильно выражен подхват на 3500. до этого тоже едет но я так понимаю только за счет объема.
поэтому на трассе при более высоких оборотах двигатель подбирается к бОльшим значениям своего КПД, отсюда и такой расход. неестественный. У более современных моторов есть ванос и т.д. поэтому там кпд равномерный по оборотам и расход зависит только от затрат на преодоление аэродинамического сопротивления, которое растет с ростом скорости
#21
Отправлено 25 Апрель 2015 - 11:50
объяснение логичное, но расход не меньше, а на оборот больше на болеее современном двигле. Ни размер колёс, ни масса не добавит +3L расхода.
#22
Отправлено 26 Апрель 2015 - 11:52
Ну если только плиту железобетонную положить и колеса квадратные поставить... расход изменится в известную сторону, и возможно не только на +3л
#23
Отправлено 27 Апрель 2015 - 10:26
+ у моего мотора пробег всего 70000 км оригинальных не капиталенных .... при ресурсе примерно миллион...
я не знаю факт есть факт. м30 очень много жрет на малых скоростях, если в городе ползать около 40 и толкаться в пробках, то расход на всего лишь 3,5 л моторе легко будет 20л. а вот по трассе на высоких скоростях - это его задача. Ездил как то на собственную свадьбу минск-мирский замок-минск. Нужно было максимально быстро это сделать конечно. на трассе ниже 140 не опускал, только после съезда с брестской ехал там небольшой отрезок 110-120. + сцепились с российской ауди и разогнались до максималки в 230кмч. а в среднем скорость была 140-160. Так вот расход составил 10,9 л (комп откалиброван через реальные значения). при этом если захотеть тошнить 90 и потратить минимум - ниже 9 врятли получится хоть на круизе, хоть без, несмотря на паспортные 8.
#24
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:25
#25
Отправлено 27 Апрель 2015 - 11:53
вычисляешь реальный расход топлива (от полного бака до полного и обнуление одометра) сравниваешь его с тем что намерял твой комп за это же время и пробег (обнуляется при первой заправке) и потом вычисляется поправочный коэфициент, который вводится в БК и комп показывает теперь точно и правильно. Обращаю внимание, что нужно чтобы на задних колесах был штатный размер резины, иначе нужно делать дополнительную поправку.
#26
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:13
Сообщение отредактировал konst74: 27 Апрель 2015 - 12:14
#27
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:16
Фантастика )))
А как бывает на на 20тилетней машине 70тыс? Или нолик забыли?
#28
Отправлено 27 Апрель 2015 - 12:33
бывает... на майские буду перлюбирать и перекидывать с германии m62tu с пробегом 47 тыс. авто находилось в опечатанном ангаре почти 16 лет.
#29
Отправлено 27 Апрель 2015 - 03:28
а чё с ней случилось на 16 лет то?
#30
Отправлено 27 Апрель 2015 - 03:54
по документам наложен арест на собственность фирмы, там банкротство вроде. Выкупила долги канадская контора, но арест с ангара сняли только летом прошлого года... авто было в одном из ангаров, как-то так в общих чертах... Пендосы вон вообще забыли о целой куче новых автосов на парковке, и вроде как стояли они не одно десятилетие, читал недавно... Да и мне собственно глубоко плевать кто и где, мое дело маленькое, что притянут, то и перекину ![]()
