Дифференциал LSD на дизель?
Сообщений в теме: 31
#1 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 05:07
 Кто нить пробовал ставить ЛСД на е46 с дизельным мотором?
На сколько мне известно заводских таких вариантов не было?
С диффами повышеного трения и так у е46 сложнее дело чем скажим у 36й,
я так думаю, что всё дело в появившейся на 46 системы динамической стабилизации?
Если взять дифф повышенного трения(далее ДПТ) от бензинки и кинуть его на свою ГП, возможно такое?
Поправте где неправ или что то не знаю...
#2 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 12 Апрель 2015 - 05:48
на bmwfanatics.ru  на трактора ставили блоку м-фактори.  Напиши в личку Питерская Ракета
#3 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:13
всмысли ему на bmwfanatics?
#4 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:19
Если есть лишний 1к$ то можно поставить. В е46 есть три варианты.
1) от тюнинг контор диф
2) переварить балку под е36/30/34
3)от м3 ( в твоём случае он не подходит , там передадтка вроде 3,64)
Ну или по чёрному заварить его :)))
#5 Миф
Миф
  • 25 сообщений
  • e39
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:35
Какая разница дизельный мотор или бензиновый
По-моему что на e46, что на e39 самоблок ставился только на Mки
#6 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:44
1) как варик...
2) отпадает, я такие варианты не люблю
3) а вот тут интересно, как варик пару свою поставить???
#7 Миф
Миф
  • 25 сообщений
  • e39
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:48
Есть ещё четвёртый вариант всунуть блокировку 188 типа в свой редуктор, но это не просто сделать.
#8 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:50
ну как это КАКАЯ? передашка дизелей в корне отличается от бензинок
уних как правило то 4.1 то 3.7, а у дизелей совремён е36 самый длинный был 2.65, у моей кажись 2.47 что ли
ку да мне ща 3.64? на первой газ в пол и башка у пасажира оторвётся  :D и так афигивают
а ссыль есть?
Сообщение отредактировал Cepёгa: 12 Апрель 2015 - 07:50
#9 Миф
Миф
  • 25 сообщений
  • e39
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:39
По поводу передатки дело вкуса, желания давать угла и умения быстро переключать короткие передачи. У меня в стоке 2.35, заварка 2.81, пытаюсь всунуть блокировку в 3.15.
Пошаговой инструкции по всовыванию блокировки в ваш редуктор одобренной инженерами BMW наверное нет, но кое-что в интернете найти можно.
Человек с форума  под ником LongLove переделывал редуктор e46 можете пообщаться с ним.
#10 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
  • педали
Отправлено 12 Апрель 2015 - 08:51
Если я правильно понял то у ТС полный привод, а раздатка там не а%уеет от редуктора с другим передаточным числом.)
#11 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 09:17
Миф спасибо за наводку
ну дык отом и речь, нужна блока без изменения передашки!!!
#12 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
  • e46 330 Ci
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:02
на сколько мне известно, нельзя засунуть блокрировку в свой диф( я имею в виду блокировку от 30/36/34). Ну если у вас получиться было бы не плохо прочитать отчёт по этому.
#13 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:11
да понятное дело, скорее получится засунуть дифф с блокой от е46-М и одеть на него свою планитарку
#14 Миф
Миф
  • 25 сообщений
  • e39
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:38
Засунуть, значит взять измерительные приборы, болгарку, изготовить нестандартные детали и после чего все это собрать.
#15 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 12 Апрель 2015 - 10:46
нууу пёс его знает, по этому и завёл этот разговор
мне кажется М-очный диф ни чем кроме блоки не отличается от гражданского, а то какую планитарку(с какой передашкой) ты на него прикрутишь ему то пофиг
