Не могу уловить суть вопроса
а что улавливать, вопрос о количестве и цене соленоидов.
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:55
Отправлено 12 Апрель 2015 - 01:46
имеется ввиду сколько саленоидов находится в АКПП, 7 или 9 ?? (BMW 750 Li E66 2005 г.в.)
Отправлено 12 Апрель 2015 - 05:09
Я бы посоветовал скинуть поддон и посмотреть...чтобы не тот комплект не купить...на сколько я помню 8 в ряд и 1 с противоположной стороны мехатроника...т.е. 9 всего
И по цветам надо бы глянуть каких сколько
Цена в районе 400$
Отправлено 12 Апрель 2015 - 05:14
Цена в районе 400$
соленоиды в данной акпп: 2 черных + 3 синих + 3 желтых +1 зеленый.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 05:47
При нажатии пидали газа в пол идет сильная вибрация,(кто ездил на механики,если с 1-ой передачи при 20км.воткнуть 4-ую,аж панель тресется)
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:59
Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:43
А что есть конторы которые после перебора коробки дают гарантию на ее работу?!?
Да есть!! делол знакомый коробку неделю назад !! так дали горантию на выполненную работу 6 месяцев . может просто не все дают горантию .
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:20
Гидротрансформатор, ремонт 150-250 плюс снятие/постановка коробки, ну и желательно маслице с поддоном;)
при нажатии кик-даун увеличивается линейное давление и подозрение на бублик 50/50 и т.к. прижимная сила поршня на блокировку гдт также увеличивается то проскальзывание фрикциона крайне не допустимо,за исключением полностью развалившейся блокировки гдт.
Отправлено 10 Май 2015 - 01:00
Добрый день, подскажите кто знает, кому можно продать свою старую АКПП ?
Отправлено 10 Май 2015 - 11:30
объем? дизель или бензин?
Отправлено 11 Май 2015 - 01:14
старую не рабочую?!
Отправлено 16 Май 2015 - 09:22
всем привет.... такая проблема по акпп 6нр26 бмв е66 делал ремонт так как были толчки с 1 на 2 и со 2 на 3 так они и остались после ремонта ....обратился снова сказали нужно поменять 9шт. саленоидов и проблема полностью исчезнет.... купил отдал 570 бакинских за комплект...поменяли ...проблема осталась ...в чем еще может быть проблема куда копать дальше??? заранее всем спасибо
Отправлено 16 Май 2015 - 10:07
перед тем как спрашивать "что делать?",расскажите что делали с акпп и очень важно что НЕ делали (все по-детально).
но я отдал бы авто назад до полного устранения причины,а может еще пока и проблемы.
Отправлено 16 Май 2015 - 11:57
насколько я знаю саленоиды давольно редко вылетают...и про замену раз в 100 тыс приувеличивают сильно
надо было с легкого начать - пересмотреть мехатроник
Отправлено 22 Май 2015 - 12:33
Рабочая, все работает только при нажатии педаль в пол выскакивает ошибка и переходит в аварийный режим, объем 4.4 бензин, коробка с е66 до рестайлинга, привязки не требует.
