Стук, свист, гул и др. звуки в двигателе
Сообщений в теме: 158
#106 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:08
но гидрики вроде и на холодную стучат, а тут как-то наоборот на холодную не стучит, а по мере прогревания начинает стучать
#107 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:29
По мере прогревания масло жиже.
#108 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 497 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:36
Посмотрел видос. Стук гидриков совсем другой.
#109 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 27 Январь 2017 - 01:08
маховик?
#110 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 31 Январь 2017 - 05:01
маховик?
А есть какие-либо способы, что бы проверить без снятия коробки?
#111 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:10
Бывает при уставшем маховике, когда трогаешься очень плавно, идут ощутимые толчки.
Еще говорят можно поднять обороты примерно до средних 3-4 тыс и сразу же заглушить, при этом с нормальным маховиком не должно быть никаких посторонних шумов при глушении.
На видосе мне показалось, что звук идет от передней части двигла, не?
Сообщение отредактировал Stazz: 31 Январь 2017 - 11:12
#112 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:11
стук как-то распростроняется по всему двс и сложно сказать откуда он происходит, но раньше и мне казалось, что стучит в районе 1 - 3 цилиндров. грешил на форсунку, но мне сказали, что так форсунка не стучит. для успокоения себя я поочереди отсоединял трубки идущие на форсы дабы проверить какая из них ляпает, но неравномерная работа двс, при открученой трубки форсы, не дала разобраться в чем дело.
#113 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:46
ну можно еще снизу послушать, а также попробовать ключом за шкив прокрутить двигатель и, делая при этом остановки в нескольких местах оборота мотора, попрокручивать вперед-назад, т.е. пошатать коленвал. Может что выявится таким образом...
#114 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 02 Февраль 2017 - 01:22
ок, спасибо. На выходных буду проверять. по результатам обязательно отпишусь.
#115 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 05 Февраль 2017 - 07:38
Ну вообщем как и обещал отписывають о проделаной работе. Подергал за шкив и вот что получилось: https://m.youtube.co...h?v=wJ041UgZNxA
Стук в передней части двигателя.
#116 TomHardi
TomHardi
  • 13 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 07 Февраль 2017 - 07:51
знакомые говорят, что похожий стук когда цепь ляпает по успокаителю.
#117 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 07 Февраль 2017 - 02:22
Вполне возможный вариант с учетом того, если цепи и успокоители еще ни разу не менялись.
Также демпфер на шкиве коленвала не исключение.
#118 manamah197
manamah197
  • 3 сообщений
  • 525 tds, e39
  • Daugavpils, Latvia
Отправлено 11 Февраль 2017 - 12:59
Такая проблема, после замены тнвд появился металический звук на 3к оборотах, что это может быть? мастер говорит то что это может быть помпа/ или из-за неправильного снятия тнвд и фиксации звездочки поломали натяжители (машина была в 2ух сервисах, в первом сняли и отказались перлюбирать тнвд, нашел человека который занимается моторами/насосами,потянул к нему). На холодный двигатель звука почти не слышно . До этого мотор работал отлично.
#119 Aleksandr*
Aleksandr*
  • 1 сообщений
  • 520i E39
  • Minsk, Belarus
Отправлено 22 Апрель 2017 - 06:11
Когда заводишь либо глушишь двигатель слышен треск из под капота.
-При заводке: Треск слышен с момента включения стартера и до момента запуска ДВС.
-При остановке: Выключаю зажигание и на "последнем вздохе" двигателя слышно 2,3 щелчка.
Точно такой же треск слышен, если на малой скорости включить завышенную передачу и придавить на педаль газа.
Сам треск очень похож на треск шрусов при развороте и по звуку и по интервалу между щелчками. Пытался прислушаться из какого места он исходит, но так и не понял.
M52B20 150л.с.
#120 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 24 Апрель 2017 - 08:38
M52B20 150л.с.
Цепи-натяжители-успокоители разве не?
