приезжайте Я вам откручу и посмотрим, хоть на горячую, хоть на заведенную, ничего не куда не выгоняет!
Ошибка coolant level постоянно горит
#16
Отправлено 13 Март 2015 - 11:21
#17
Отправлено 13 Март 2015 - 12:42
а если выгоняет?
#18
Отправлено 13 Март 2015 - 12:53
Может трубка в развале? У меня тоже все сухо было, но после простоя авто двух дней(не меньше), обнаружил лужу, текло из дренажного отверстия.
#19
Отправлено 13 Март 2015 - 01:23
а если выгоняет?
меняйте мотор)
#20
Отправлено 13 Март 2015 - 01:53
меняйте мотор)
м52 у меня уже 5 лет и постоянно такая картина - вечно выгоняет на горячую на хх... с мотором всё огонь, компрессия, прокладка, гбц, уровни жидкостей на месте. Такую же картину наблюдал в нескольких полностью рабочих моторах, так что не надо писать бред
#21
Отправлено 13 Март 2015 - 03:58
#22
Отправлено 13 Март 2015 - 07:52
Да какая Мне вообще разница как ведут Себя М52? человек задал вопрос по 745i....
#23
Отправлено 28 Август 2015 - 04:46
Подскажите про температуру двигателя. Смотрели компом общие показания, так температура 99, вентилятор сработал, но пишет что термостат не активен и на приборке не могу найти шкалу температуры, только в скрытом меню. Е66 750 2007г.
#24
Отправлено 29 Август 2015 - 12:42
для этого мотора на 99 срабатывание вентилятора это рановато... скорее всего причиной срабатывания его стало давления фреона в системе кондиционирования, а срабатывает Он около 115...
так в скрытом Меню смотри температуру, 7 пункт, заранее в 19 сняв блок... если рабочая будет около 100 не вижу повода для беспокойств...
Сообщение отредактировал 1358673: 29 Август 2015 - 12:43
#25
Отправлено 29 Август 2015 - 12:55
Так то не беспокоит ничего, загонялся только по вопросу, почему термостат не активен, теперь понятно. А со скрытым меню ещё с 39 знаком)
#26
Отправлено 29 Август 2015 - 01:00
там термостат не простой в этом моторе... c фишкой.... возможно и подменить пора.....
не понял про 39 знак, разблокировка сумма последних 5 цифр Vin
Сообщение отредактировал 1358673: 29 Август 2015 - 01:01
#27
Отправлено 29 Август 2015 - 01:07
По 5-ке E39 знаком со скрытым меню)
#28
Отправлено 29 Август 2015 - 01:08
Ну так, тем болееПо 5-ке E39 знаком со скрытым меню)
#29
Термостат при 98-99 написал, что неактивен, дальше не грел, сегодня проверю на 100-115.
#30
Отправлено 31 Август 2015 - 09:20
По работе вентилятора и температуре двс все норма, у вас рабочая 106, вентилятор у вас работает всегда , так как он один ( и на мотор и на кондер, вискомуфта с крольчаткой отсутствует). 115 это уже будет перегрев -и она вам напишет.
