Постоянно пишет кулант левел
Даже если доливаю антифриза
И он постоянно куда то девается
Е 66 745
При этом температура двигателя всегда в норме
Смотрю через доп меню
Отправлено 11 Март 2015 - 12:33
Е 66 745
Отправлено 11 Март 2015 - 12:40
ну так вытекает или мотор пожирает его. Всё логически просто.
антифриз уходит? Если да, ищи утечку. Если нет, то хана датчику в бачке.Постоянно пишет кулант левел
Е 66 745
Отправлено 11 Март 2015 - 12:42
ну логично же - что написано
значит наверное утечка?
Если нет видимых - надо искать невидимые (прокладка, гбц)
Отправлено 11 Март 2015 - 12:51
Если бы прокладку пробило, то увидели бы наверное все....ну логично же - что написано
Отправлено 11 Март 2015 - 01:19
нет, не увидели бы
Отправлено 12 Март 2015 - 09:32
пора сменить бачок с крышкой может?!)
Отправлено 12 Март 2015 - 05:24
Крышка новая
Отправлено 12 Март 2015 - 05:50
Крышка новая
Отправлено 12 Март 2015 - 11:53
Отправлено 13 Март 2015 - 12:47
у меня с вебасты вытекала строго по литру долго искал
Отправлено 13 Март 2015 - 07:31
После доливки антифриза некоторое время (день/два) не выдаёт гонг ошибки? или сразу как прогреется двигатель?
з.ы была такая же проблема на е38, долго искал причину, оказалось бонально под давлением с патрубка через микротрещину гнало антик.
Отправлено 13 Март 2015 - 07:57
Просто пшшш, и никаких выбросов на ружу....Надо попробовать
Как должно быть ?
Отправлено 13 Март 2015 - 09:46
на всех м52 на горячую на хх антифриз выгоняет на ружу... что это означает? Жду версий
Отправлено 13 Март 2015 - 10:08
