Работает или Не работает Ручник ?
Сообщений в теме: 27
#16 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 14 Апрель 2018 - 02:39
Прив всем...с потеплением не с того ни ссего выскочила гирлянда: желтым...дсц..абс...ручник...на заведенной ручник работает...на заглушенной становится но не снимается...ошибки инпы по ручнику-can rx signal (не стираются)...по дсц-6040 dsc intf emf s1 и wheel speed sensor rear left harness failure и wheel speed sensor rear left wrong type....куда рыть?...я так понимаю с датчика абс левого заднего? А по ручнику?
Заранее благодарствую
#17 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 15 Апрель 2018 - 01:21
На заведенную в качестве ручника используется гидровлическая система тормозов, на заглушеную электро-механическая. Смотрите тросы и червячную пару самого привода .
#18 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 15 Апрель 2018 - 05:10
Я так понимаю на заведенную он в комплексе с гидравликой работает...т.к у меня на заведенную привод тож крутится и троса затягивает...может немного не так выразил мысль-на заглушенную он тож работает(троса затягивает) а вот снять с ручника на заглушенную уже не хочет...мутный он какойто))) а ошибка из за тросов наверное врядле-когда были оборванные троса ему было пофиг и ошибками не кидался
#19 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:24
троса не пофиг и при достижении предела ошибку выбьет. На заведенную электропривод работать не должен
#20 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:25
Странненько...у меня когда всё ок было(без гирлянды) ручник тож крутил и педаль становилась дубовой...нуу спасибо за инфу
Сообщение отредактировал Zhibriks: 17 Апрель 2018 - 01:25
#21 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 20 Июнь 2019 - 03:00
И.е когда машина работает то тормозят основные тормоза когда включаем ручник, я вас правильно понял?
#22 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 07:25
да.  используется гидравлика на все четыре колеса
#23 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 20 Июнь 2019 - 09:25
Но на ТО этого не знают и просят включить ручник при работающем моторе
#24 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 20 Июнь 2019 - 09:26
Ну и нажмите кнопку, в чем проблема, колеса не сразу, но остановятся. Это лучше, чем на заглушеном рвать нежную систему.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 20 Июнь 2019 - 09:27
#25 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 21 Июнь 2019 - 07:07
Почему не сразу?
#26 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 21 Июнь 2019 - 09:52
Почему не сразу?
потому что это аварийный режим. Нужно кнопку держать.
Хотя адекватные люди на техосмотре, проверяют такие ручник и от обратного. Машина на заглушеную ставиться на ручник, а потом только постепенно включают тормозные барабаны на стенде, постепенно увеличивая усилие.
#27 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 21 Июнь 2019 - 02:19
потому что это аварийный режим. Нужно кнопку держать. Хотя адекватные люди на техосмотре, проверяют такие ручник и от обратного. Машина на заглушеную ставиться на ручник, а потом только постепенно включают тормозные барабаны на стенде, постепенно увеличивая усилие.
Прикольно, у кого ручник не работает могут не париться
#28 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 21 Июнь 2019 - 04:12
Я думаю, если ручник не работает, по нем повиснет ошибка и гидравлический тоже не будет работать, но это не точно.
