Подскажите по такому вопросу. Иногда выбивало ошибку переднего правого поворота, якобы он не исправен, при этом поворот начинал мигать с меньшим интервалом. Визуально было выявлено, что не работает внутренняя лампа. Достав убедился, что лампа целая, думал плохой контакт, поменял местами патроны, вроде заработало. Потом изредка опять ситуация повторялась, но ошибка как выскакивала, так сразу же пропадала, почистил контакты и немного их подогнул, ни чего не изменилось. Вчера был предел терпения. При включении правого поворота практически сразу выскакивала ошибка, поворот начал мигать с меньшим интервалом и ошибка не исчезала, шевеление патрона не помогало, но было видно, что лампа пытается загореться, но видно система понимала это как короткое замыкание и отключала эту лампу. После выключения зажигания и повторного включения (когда загораются все лампы на приборке, включается клима) поворот работал как ни в чем не бывало, но стоило запустить ДВС и включить поворот как неисправность вылазила наружу. Попробовал легонько стукнуть по фаре, поворот включался и тут же гас. Где что смотреть? Может снять фишку с фары (которая около крыла как я понял) и там контакты посмотреть? Или это блок света накрывается, тогда почему при постукивании по фаре лампа пыталась работать или может совпадение? Кто что посоветует, может кто встречал что-то подобное.
Искать плохой контакт. Разъем, патрон, лампочка и т.д. Точно не ЛМ.
