Добрый день.
Может кто подскажет, ремонтируется ли корректор фары на е65?
Может кто сталкивался и знает куда подъехать. У товарища одна
фара не поднимается после включения...
Фара...
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:35
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:42
Разъем корректора на фаре проверьте.
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:10
Добрый день.
все можно отремонтировать, вопрос цены, фару в этой машине только снять и поставить это уже кусок работы не малый...
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:08
как меняется лампочка в птф на рейстайле? как снять птф?
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:21
колесо выверни, подкрылок оттяни и вытащи к колесу... сегодня делал... откручивается снаружи, один болт, предварительно сняв декоративную пластмасску...
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:24
так это защиту нужно откручивать? на до рестале все проще намного ![]()
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:25
а что там откручивать?!? снимать не надо, снизу пара болтов, оттяни и достань через щель.....
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:29
лампочку не сложно поменять будет?
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:31
поменять лампочку?!?! зачем вынимать туманку?!?!? открути, провали ее во внутрь бампера, там внутри смени лампу, и поставь назад... проще простого) ![]()
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:33
ну со стороны колеса,да?
Отправлено 02 Февраль 2015 - 08:40
какого колеса?!?! вообще ничего не снимай, просто открути фару и закинь ее во внутрь бампера, потом через эту же дырку в бампере всунь туда руки и там поменяй лампу.... понял?!
Отправлено 03 Февраль 2015 - 06:29
т.е. туманка окручивается спереди? и подается в бампер?
и что за лампы там стоят? и что лучше поставить?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 08:02
т.е. туманка окручивается спереди? и подается в бампер?и что за лампы там стоят? и что лучше поставить?
Ну да, сначала снимаешь декоративную накладку, впереди на бампере, (около противотуманки) под ней болт, откручиваешь..... Проваливаешь ее во внутрь бампера, она падает на треугольник ( если он стоит) там места достаточно, руки просовываваешь через дырку ( эту же) и там меняешь, дальше все наоборот... Лампа НВ4...
Отправлено 26 Август 2015 - 03:46
Подскажите по такому вопросу. Иногда выбивало ошибку переднего правого поворота, якобы он не исправен, при этом поворот начинал мигать с меньшим интервалом. Визуально было выявлено, что не работает внутренняя лампа. Достав убедился, что лампа целая, думал плохой контакт, поменял местами патроны, вроде заработало. Потом изредка опять ситуация повторялась, но ошибка как выскакивала, так сразу же пропадала, почистил контакты и немного их подогнул, ни чего не изменилось. Вчера был предел терпения. При включении правого поворота практически сразу выскакивала ошибка, поворот начал мигать с меньшим интервалом и ошибка не исчезала, шевеление патрона не помогало, но было видно, что лампа пытается загореться, но видно система понимала это как короткое замыкание и отключала эту лампу. После выключения зажигания и повторного включения (когда загораются все лампы на приборке, включается клима) поворот работал как ни в чем не бывало, но стоило запустить ДВС и включить поворот как неисправность вылазила наружу. Попробовал легонько стукнуть по фаре, поворот включался и тут же гас. Где что смотреть? Может снять фишку с фары (которая около крыла как я понял) и там контакты посмотреть? Или это блок света накрывается, тогда почему при постукивании по фаре лампа пыталась работать или может совпадение? Кто что посоветует, может кто встречал что-то подобное.
