куплю маховик с МКПП
Сообщений в теме: 20
#16 kirid
kirid
  • 1 130 сообщений
  • 520
  • брест
Отправлено 15 Январь 2015 - 03:57
Тож собираю м62 44 и мне не советовали 240мм сцепу. Поэтому приобрел два комплекта 5ст и 6ст правда с м60, сам переделываю маховик под м62 с балансировкой, один комлект продаю любой. Могу переделать кому маховик)
В м62б44 по заводу 240мм,и в с62 то же.
Дпкв как ставить будешь?
#17 Босота_в_Бумере
Босота_в_Бумере
  • 1 045 сообщений
  • e30
  • Гомель
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:09
1.Спасибо.Цену балансировки не узнавал?
2.Процентов 80 не поняли,что это за мотор, поэтому сам не умничай.
Комплект сцепы ,новый,на м60б40 не давно брали за 300,и он  265 мм.
При тюнинге на одномассовый маховик 240 мм все ставят сцепу от м5 е34 с38б36,не думаю,что оно сильно дешевле сцепы м60.Оно по заводу на одномассовый маховик,т.е.диск демпферный.
За маховик на фото мне была озвучено ,если не ошибаюсь,400дол,сделан он под сцепление от м5 е34 с38б36.
Например ,новый оригинальный маховик от v12 на данный момент стоит 420 дол.
Какое другое сцепление за 150 дол на 240 мм выдержит мощность и момент м60-62,если родное сцепление типа м52б28 или м54б30 строкеры с доработками не всегда выдерживает?
Возможный дребезжащий звук от бездемпферного сцепления на одномассовом маховике тебя устроит?
Толщина предлагаемого тобой варианта ,с автоматным и одномассовым маховиком,такая же как и у двухмассового маховика,что бы шлицы коробки нормально попали на шлицы диска и с выжимным и рцс ни чего делать не надо было?
бля какая разница от чего карзина, ну на м5 окей она мощнее, диаметр 240мм, ну его хватает, в литве м50е маховики перетачивали под 9 болтов , полез не нашел товар уже, 150 уеро стоит, ну ездят же крутяшку держат, длинну корзины и кастом маховика компенсирует шток выжимного, споры как на анальнере бля, тут цена-качество обсуждается, ты мне пишешь что дешево и сердито не выйдет я пишу обратное, если у него как у меня 5ступка  то только 240мм диски,  там вал первичный от коробки м50б25, шлицы соответственно, у 6 ступки другой первичный , свой, его даже уй заменишь если загудит, и там 260мм и шлицы дрцгие, поэтому больше диск больше цена комплекта сцепы, и крохоборским путем только кастом 240мм 5 ступка , а выдержит или нет уже в процессе узнаешь, мне пох я буду ставить 240 на 260 у меня тупо нет денег, ипаный кусок отдать только за сцепу со сток маховиком
#18 Civil
Civil
  • 343 сообщений
  • E30 - пулька
  • Беларусь, Жлобин
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:18
В некоторых кпп от м60(как у меня) есть площадка под Дпкв, нуна ток отверстия по шаблону просверлить.
#19 Босота_в_Бумере
Босота_в_Бумере
  • 1 045 сообщений
  • e30
  • Гомель
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:34
если бы ты не сказал про диск на м62б44 240 я даже не полезбы его смотреть , смотрю только в свое болото, я к чему, тот комплект м62б44 такой же ка ку и альпины б10 е39 347сил , лазил искал инфу,  вобщем кчему я , у чела на этом моторе стоит еще и закись на стенде показал 507сил, вобщем при распросах он сказал что не буксует и все нормлаьно значит сделаем вывод что м62б44 со средней стоимостью в 2.5-3млн держит 500сил, это круто, грубо говоря эту сцепу остается толкьо подогнать на кастом маховик
Прикрепленный файл  2bd7bd4s-960.jpg   65,75К   0 Количество загрузок:
получается что корзина на м62 реально крутая, спасибо тебе за подсказку
так же этот комплект становился на м57д30 м57д25
#20 kirid
kirid
  • 1 130 сообщений
  • 520
  • брест
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:50
В альпине скорее от с62,оно то же 240 мм.
#21 kirid
kirid
  • 1 130 сообщений
  • 520
  • брест
Отправлено 15 Январь 2015 - 05:54
Почитай про м57  http://www.bmwclub.b...p-znaiuschikh/K
