Парни, как должен работать дополнительный электроотопитель в салоне, при соблюдении каких условий он включаеться, может есть какие то хитрости с монипуляциями клавиш на блоке управления климатом? Сколько они вообще ходят и ремонтируются ли они? Машину завожу, а теплый воздух начинает идти только по мере прогрева двигателя. Может предохранитель перегорел, тогда под каким номером он стоит и где( в салоне у пасажира в ногах). Авто Е91 320D 2009г. Заранее благодарен
Дополнительный электроотопитель салона
Автор
Zorriny
, янв 11 2015 21:30
Сообщений в теме: 4
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:30
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:48
если работает -он жужит при включеном зажигании.. послушай, если не работает наверняка стерлись щетки как разбираеться есть тема в ветке е46 или https://www.drive2.ru/l/611733/
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:57
у 90-х доп.отопитель воздушный
Отправлено 17 Январь 2015 - 09:18
пардон, был не в курсе
Отправлено 17 Январь 2015 - 11:50
аккум должен быть заряжен и генератор исправен
