отвязался ключ e91
Сообщений в теме: 29
#1 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:08
После того как завелся в сегодняшний мороз, слетела привязка ключа. Не реагирует на нажатие кнопок на брелке. Машина с этого ключа заводится без проблем. Центральный замок с салона работает исправно. До сегодняшнего дня никаких проблем не было.
Как решить это безобразие?
#2 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:14
если бы ключ отвязался, ты бы её не завёл! смотри радиомодуль под козырьком.
#3 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:31
а на что там смотреть? не думаю что уселитель радиосигнала под козырьком мог выйти из строя, ведь когда я к машине подошел она  открылась без проблем. Когда начал заводить, пришлось хорошенько покрутить стартером, т.к не все свечки работают. После этого ключ уже не закрывает\открывает авто дистанционно.
#4 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:38
авто с комфортным доступом ?
#5 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:39
без
#6 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 08:22
а что тогда! езжай на комп.
Сообщение отредактировал fuel: 30 Декабрь 2014 - 08:22
#7 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:39
хороший совет, комп смогу подключить уже в след.году, а пока интересно может кто сталкивался с подобным?
#8 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:17
Чего гадать диагностика покажет. Ну а если учесть что в статусе указано е46 и пришлось крутить стартером то и ключ наверно ромбик)
А как авто реагирует на второй ключ если такой имеется?
#9 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:06
В е90 ключи не отвязываются. Нужно проверить ключ. Излучает или нет. А уж потом диагностика. И то думаю ошибок не будет
#10 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:39
Если наверно не излучал то и не заводилось авто так как ключ не увидела. А так может акум разрядился или кнопки залиты или усилитель. Я думаю второй ключ все покажет если с ним все работать будит то явно дело в ключе.
#11 740i
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:45
вы как инопланетянин , да другом языке говорите , если бы авто ключ не увидела вы бы ее не завели
#12 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 03:52
авто e90 со смарт-ключем
пробовал двумя ключами, оба перестали открывать\закрывать
НАПОМНЮ, когда подходил к машине она открылась с метров 15 абсолютно без проблем и с первого нажатия!
#13 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 04:32
Проверь предохранители!
56 или 57 за бардачком
#14 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 05:09
проверял еще вчера, все предохранители связанные с запиранием дверей.
#15 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 04:20
скидывание клемы так же не помогло
