Не могу открыть дверь
Сообщений в теме: 27
#16 Leridij
Leridij
  • 60 сообщений
  • E36 Compact
  • Брест/Беларусь
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:35
Так ты попал внутрь машины или нет?
Если нет - есть два варварских способа:
1. толкать боковое стекло вниз, пока не соскочит со стеклоподъемника. Рисковано, но может сработать (у кого изношен стеклоподъемник, то вырывает "пупсики" из салазок, но стекло остается целым). У меня не прокатило, когда пытались открыть(не хватило веса, хоть и подмучанный стеклоподъемник.)
2. Пытаться попасть внутрь через заднюю форточку, если она открывается.
У меня так и открывали в компакте. через слегка отогнутую дверь проволокой открывали форточку, а через форточку уже доставали ключи из полки багажника.
Завтра разберу у себя и посмотрю как можно разобрать заднюю форточку.
#17 Leridij
Leridij
  • 60 сообщений
  • E36 Compact
  • Брест/Беларусь
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:40
AGRESORR сказал(а) 04 Янв 2015 - 7:24 ПП:
Может то что аккум сдох так сейчас и не открывает центральный замок?как подзарядить аккум с моторного отсека??может кто знает(((
найти на гене "+", минус кинуть на двигатель, плюс к гене и пробовать сигналкой щелкать.
#18 AGRESORR
AGRESORR
  • 22 сообщений
  • e36 Coupe
  • Минск,РБ
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:45
Leridij сказал(а) 04 Янв 2015 - 7:35 ПП:
в салон не попал.получилось только капот открыть.завтра попробую ваш способ.спасибо за совет
#19 Leridij
Leridij
  • 60 сообщений
  • E36 Compact
  • Брест/Беларусь
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:48
AGRESORR сказал(а) 04 Янв 2015 - 7:45 ПП:
не спеши ломать - надо смотреть как петля разбирается
#20 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:07
Так же попробовать можно аккум зарядить полностью или как говорили выше прикурить и пробывать сигналкой. Только когда прикуриваешь скинь минус с аккума чтоб тот не высаживал цепь лично я не мало авто так заводил с полностью сдохшими аккумами. иначе прикуриваешь а эффекта ноль.
Сообщение отредактировал Jurun: 05 Январь 2015 - 12:08
#21 AGRESORR
AGRESORR
  • 22 сообщений
  • e36 Coupe
  • Минск,РБ
Отправлено 05 Январь 2015 - 12:27
Jurun сказал(а) 04 Янв 2015 - 9:07 ПП:
аккум у меня в багажнике(((клему не снять(((а если с нескинутой клемой прикуривать то аккум вообще не зарядится?
#22 740i
Отправлено 05 Январь 2015 - 01:15
прикуривайся из под капота и жди , клемму снимать в состоянии прикурки нельзя ни в коем случае , акум зарядится
#23 Leridij
Leridij
  • 60 сообщений
  • E36 Compact
  • Брест/Беларусь
Отправлено 05 Январь 2015 - 02:07
Вот тебе аналог действий:
1. достаешь/отдалживаешь/воруешь хорошо заряженный акум.
2. кидаешь с него плюс на генератор (красный провод) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!в этом я НЕ УВЕРЕН(в цвете)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. кидаешь минус на двигатель
4. Пытаешься брелком открыть авто.
#24 AGRESORR
AGRESORR
  • 22 сообщений
  • e36 Coupe
  • Минск,РБ
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:08
740i сказал(а) 04 Янв 2015 - 10:15 ПП:
Leridij сказал(а) 04 Янв 2015 - 11:07 ПП:
всем большое спасибо,буду сегодня пробывать
#25 Leridij
Leridij
  • 60 сообщений
  • E36 Compact
  • Брест/Беларусь
Отправлено 05 Январь 2015 - 09:01
как успехи?
#26 AGRESORR
AGRESORR
  • 22 сообщений
  • e36 Coupe
  • Минск,РБ
Отправлено 09 Январь 2015 - 07:08
Leridij сказал(а) 05 Янв 2015 - 6:01 ПП:
как успехи?
Подзарядить не получилось(((((стояла машина на прикурке около часа и никакого эфекта(((Позвонил в кантору по вскрытию замков.Приехали.вставляли подушки и пытались открыть изнутри.дергая за ручку.нифига не получлось((((
Открыли багажник.Аккум разряжен в ноль.Поставил аккум на зарядку,Может че и получится.
#27 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:02
А в 36 не прокатывает такая фишка как подкинуть плюс к задней подсветке номера и пытаться открыть с севшим аккумуляторам? 46 так точно открываются
#28 AGRESORR
AGRESORR
  • 22 сообщений
  • e36 Coupe
  • Минск,РБ
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:39
Jurun сказал(а) 09 Янв 2015 - 5:02 ПП:
чесн говоря не пробывал!!!
Подзарядил аккум!!!!Теперь с брелка снимаю сигнализацию(моргают габариты и подает звуки)но пипки дверей не поднимает((((двери не открываются((((Сигналка срабатывает от удара по колесу!!!на выходные буду приглашать электрика!!!
