Дымит и неровно работает.
#1 Guest_Гость_*
Отправлено 31 Март 2004 - 10:00
Отправлено 31 Март 2004 - 11:42
#3 Guest_tyubic_*
Отправлено 01 Апрель 2004 - 11:34
У меня вторую неделю похожее (дым пепельный)... обратился к механику на ВИЛТЕХСЕРВИСе он сказал "не брать до головы" не один я такой... сейчас хреновый бензин...У меня 520 М50 1991г.в. Что-то она у меня дымит и неровно работает двигатель. На холостых видна вибрация двигла и его неровная работа. Дымит. Недавно шлифовал голову (повело ее), менял прокладки и маслосъемные колпачки. Дымит все-равно (но - меньше) не только на горячую, но и на холодную тоже. Тосол уходит, но через дырку в радиаторе. Налета на внутр стороне крышки маслозаливной горловины нет. Вроде бы увеличился расход топлива. В чем проблема, не могу понять. Может ли это быть из-за какого-либо сбоя в элетронном блоке управления или что-то другое? Что делать?
Отправлено 01 Апрель 2004 - 12:28
#5 Guest_Гость_*
Отправлено 01 Апрель 2004 - 07:07
А что может из-за этого быть. Подскажите несведущему! И можно ли запаять радиатор или лучше новый сразу?Уважаемый, а как двигатель может работать ровно, если у Вас система охлаждения негерметична (дырка в радиаторе)? Из за этого еще и не такое быть может... Учим матчасть...
Отправлено 01 Апрель 2004 - 09:30
Отправлено 01 Апрель 2004 - 09:33
Отправлено 01 Апрель 2004 - 09:40
