Объясните как и когда работают свечи накала, когда должна загораться спираль, видел на своей спираль раза 4 и то после -16 градусов е91 2006 года
Сообщение отредактировал Narkoz: 20 Ноябрь 2014 - 08:00
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:59
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:26
когда была Е90 . я вообще при запусе не смотрела на прибрку , все равно машина выждет нужную паузу при нажатии кнопки , в очень сильные морозы иногда загоралась
Сообщение отредактировал GFS Tori: 20 Ноябрь 2014 - 09:27
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 05:28
я понять хочу свечи накала при - температуре работают всегда, и это не отображается т.к. машина их готовит автономно и успевает это сделать до пуска двигателя или у меня может электрика глючит, или до -16 они не работают типа это норма для дизеля должен так завестись?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 05:39
Вы даже когда дверь открываете уже процесс пошел.я понять хочу свечи накала при - температуре работают всегда, и это не отображается т.к. машина их готовит автономно и успевает это сделать до пуска двигателя или у меня может электрика глючит, или до -16 они не работают типа это норма для дизеля должен так завестись?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 07:42
Если у вас надпись загорается только при сильных морозах и нет трясучки первые секунды то все у вас нормально со свечками. Если хотите убедится точно,подключите комп все и увидите.
а где подробнее можно почитать про открытую дверь?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:07
не работает 2 и 4 свеча, заводится как бы со схватыванием, собираюсь завтра поменять топливный фильтр (дедовским способом) и подскажите сколько примерно стоит работа по замене свечей накала?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 08:26
Это когда открываешь дверь, а тубе я где-то справа снизу скри-скрип. Раздражало первое время. Кстати что это за организм начинает первым просыпаться?
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:32
геометрия турбины!
Сообщение отредактировал fuel: 21 Ноябрь 2014 - 10:33
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:26
тут про свечи. они не скрипят)))
а скрипит вроде как дроссельная заслонка.
Сообщение отредактировал Gladj525: 22 Ноябрь 2014 - 12:27
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:41
А если таковой нет (исполнение без сажевого фильтра)?
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:00
а если заслонка есть, а фильтра нет?)))
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:02
Значит фильтр уже кто-о удалил, по-другому не бывает
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 07:11
А есть где нибудь инфа по замене свечей накала? по тису я так понял пол мотора разобрать надо?
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:06
Мотор вообще трогать не нужно. Снять обе распорки, корпус салонного фильтра, кожух под ним, впускной коллектор (купить новый комплект прокладок под впускной коллектор) при определенной сноровке это займет около часа, затем заменить свечи.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 22 Ноябрь 2014 - 10:07
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:10
скажи пожалуйста вероятность облома свечей на этих моторах какова? и при установке стоит ли чем нибудь смазать и менять лучше все 4 или рабочие не трогать?
