Братцы, посоветуте , что может быть: тахометр и экономайзер не работают.При запуске движка стрелка на экономайзере дёрнется и на 0. Правда тахометр разок поработал минут 5, при этом и врал как хотел , теперь даже не дёрнется. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
приборы умерли , Помогите
Автор
Guest_sihing_*
, мар 29 2004 23:29
Сообщений в теме: 6
#1 Guest_sihing_*
Отправлено 29 Март 2004 - 11:29
Отправлено 30 Март 2004 - 08:22
Снимать приборку и смотреть. Из Интернета не видно...
#3 Guest_sihing_*
Отправлено 30 Март 2004 - 11:33
Снял , ПОСМОТРЕЛ -поменял 2 батарейки и 2 кондёра , всё прочистил. Ноль эмоций!!
#4 Guest_serge_*
Отправлено 31 Март 2004 - 12:55
Проверь предохранители !!!
Отправлено 31 Март 2004 - 09:30
простой вариант - к электрикусложный - снимаешь приборку, ставишь заведомо исправную. помогло - приборку к какому-нить паяльнику, не помогло - ищешь, где черный провод между мозгами и приборкой похерился. пажаласта.
Отправлено 31 Март 2004 - 09:31
хоть бы написал, что за пепелац.
#7 Guest_sihing_*
Отправлено 01 Апрель 2004 - 12:45
пепелац 520 1990г м50- но приборка стоит старая,без эл. пробега . СПАСИБО ,что отзываетесь.
