печка не греет
Сообщений в теме: 91
#1 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
  • Е36 318is => Е38 735iL
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:19
Здрасьте. Столкнулся ещё вот с какой байдой. У меня подтекает антифриз, буду менять на неделе радиатор, так вот машина прогрета полностью, а воздух холодный. доехал до работы, обледенел. Дустанешь, начинает тёплый дуть но не ташкент хоть и выставлено 32-С. замена радиатора решит мою проблему или нужно в печку лесть, ещё не стоит датчик температуры за бортом при сегоднешнем утренним -5С у меня БК показывал +6С. влияет он на то что дует на меня или нет? Зарание спасибо!
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:25
если ездишь на низких оборотах, то похоже на доп.помпу или воздушная пробка в системе.
#3 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:43
а как проверить, выявить и устранить?
#4 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:44
Да,доп.помпа,и клапана печки скорее всего мертвые.
#5 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:59
дорогое удовольствие?
#6 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:07
Не очень,смотря где брать. Нафоруме 40-50,рынок- 80+.
#7 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:10
а работа? или можно самому?  где только вся эта хрень находится. с запчастями проблем нет, знать бы только номера! =)
#8 lebeddn
lebeddn
  • 734 сообщений
  • опять 3.5!
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:21
Можно самому,стоит за мотором у перегородки.
вот номер
64 11 8 374 994
#9 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:53
Спасибо! большое! =)
#10 anton 740i
anton 740i
  • 223 сообщений
  • E 60 530DA
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:25
Все сам сделаешь. От старости проводок от катушки отваливается. На всех своих делал сам. После ремонта в салоне Ташкент. Доп помпа определяется клавишей ресед после глушения мотора. Должно дуть горячим. Это работает дом помпа. Все в твоих силах! Удачи!
#11 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 03:36
а можно по подробнее что за проводок и кнопка ресед где искать куда смотреть
Сообщение отредактировал 318isE36(coupe)M42: 26 Октябрь 2014 - 03:37
#12 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 04:52
кнопка REST на блоке управления климой. Ставлю на салонный радиатор печки  :120374: . Раз течет, то текло и раньше. Небось залито было герметика для радиаторов на основе медной стружки. Ею облепило и датчик уровня в бачке(уровень есть, поплавок плавает, а она все равно орет CHECK COOLANT LEVEL), ею же и клапана "зафиксировало". Ну и оседает он обычно в салонном радиаторе... и чаще, наглухо его запечатывая.
#13 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:16
там так и написано REST?  а вот на счет герметика и течи не особо уловил! =( можно разжевать чуть а то как то не понял это у меня так скорее всего?
#14 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:29
просто  у  меня нет такой Прикрепленный файл  Климат-контроль.jpg   80,1К   3 Количество загрузок:
#15 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 08:07
ходил в машину, ездил по делам, на прогретой машине, заглушенной, понажимал на кнопки и походу это кнопка с надписью МАХ. но в движении на среднем потоке воздуха и выставленной 32 температуре дул теплый воздух, заглушил, нажал МАХ и начало дуть слегка на стекло прохладным но не совсем ледяных воздухом! Что это значит!?
