Всем привет! Собираюсь поменять двигатель М51 на БМВ 525 тдс 1992 год. Ребята подскажите пожалуйста какие могут возникнуть проблемы? блок управления двигателем надо менять если номера на насосах разные?? может еще есть какие хитрости???
Замена двигателя М51
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:31
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:45
Смотря на сколько разные номера насоса!
Если стоит насос 993, а ставить будешь 995 то не нужно менять ЭБУ т.к. эти насосы оба резистивные!
А если будешь ставить 994 насос то нужно мало того что ставить ЭБУ под него, но ещё и ИМО от этого ЭБУ и ключ с чипом от ИМО!
С какой целью меняешь двигло?
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:57
С какой целью меняешь\
Да прокладку под головой пробило, масло наружу прет........да и в моем насосе тоже с головой проблема......так что хочу совместить 2 в 1 что бы не мучатся.....
Сообщение отредактировал serj1206: 09 Октябрь 2014 - 08:58
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:43
Так может уже тогда м57...
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 01:59
если двигатель от АКПП можно ли его поставить на механику????переделывать многое надо?
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 06:32
более чем странный проект у тебя...
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 02:00
Конечно можно!
Двигатели одинаковые!
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 11:51
двигатель поменяли....завелся на некоторое время....видно пока соляра была в насосе или в трубках и все.....сопливит соляра из под прокладки головы насоса......и не идет соляра на форсунки..........менять насос или ремонтировать???? кто сталкивался????
Сообщение отредактировал serj1206: 12 Октябрь 2014 - 11:53
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 12:04
А кто менял мотор? Сам?
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 01:45
нет......на СТО меняли....
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 02:57
Так пусть и разбираются! ![]()
То что из под головы подтекает это конечно не айс, но не критично, с этим должна заводиться!
А вот почему на форсы не идёт топливо-вопрос!
Кокой год авто? Какой насос поставили?
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 03:02
1992 год авто....1995 год движка......насос стоял 995 , я и покупал движок с 995....лезть в насос сами бояться абы им не попасть на бабки........вроде нашли спеца который снимет и поставит, на диагностику свозят........надеюсь потом скажут что делать ,ехать менять или ремонтировать....
Сообщение отредактировал serj1206: 12 Октябрь 2014 - 03:03
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 03:09
На двигателе 95 года не может стоять насос 995! Там в стоке стоит 994 насос!!!
Ты номер насоса по голове смотришь или по низу(корпусу)!
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 03:31
сбоку выбито.....в верхней части насоса........там вроде в 4 строчки что то выбито.....на разборке сказали что движок 95 года.....
Сообщение отредактировал serj1206: 12 Октябрь 2014 - 03:31
Отправлено 12 Октябрь 2014 - 07:58
Так а поставить свой рабочий насос со старого двигателя?
