E53
Проблема с задними фонарями.
Сообщений в теме: 27
#16 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
  • жОпель
Отправлено 01 Январь 2015 - 10:45
То что дорожки восстановил хорошо,тока когда ставил обратно,надо было на шермет посадить,а то со временем сгниют снова
#17 BELUG@
BELUG@
  • 336 сообщений
  • X5. E53. 3.0D. M57
  • ORSHA BY
Отправлено 25 Январь 2015 - 10:47
BMW X5 3.0D 2002 г.в.
Я заметил, что на таких же авто сзади горят две пары красных фонарей, а у меня одна пара. Нижняя пара с однаконтактной лампочкой работает, а верхняя с двухконтактной нет…
Эта неисправность или особенности комплектации?
#18 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:37
это неисправность скорее всего сгнили дорожки снимай и смотри
#19 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:17
Выбивало данную ошибку,нашёл причину(был плохой контакт на заднем левом фонаре),устранил-ошибка погасла,затем у меня загорелся восклицательный знак с надписью о колодках-поменял и всё потухло! Вопрос вот в чём-надпись CHECK BRAKE LIGHTS по прежнему меня посещает хотя задние фары все работают! Что может быть!?
#20 lacoste777
lacoste777
  • 281 сообщений
  • BMW X5 е53 m54b30 AКПП дорест
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:19
периодически плохой контакт.
#21 Dzmitry Michailovich
  • 77 сообщений
  • X5,е53 3.0i
  • Гродно
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:25
хм-а может ли быть записанная в бортовой компъютер ошибка!?
#22 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 25 Январь 2015 - 08:26
она бы не высвичивалась вновь.
#23 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:34
конечно не задний фонари...но на выходных немного помучался чтобы достать лампочку из цоколя, перегорели "глазки".
#24 Westr91
Westr91
  • 1 сообщений
  • e53
Отправлено 18 Март 2015 - 06:17
Нужна помощь! Не горит задний габарит стоп левый! Снял фонарь чтобы зачистить контакты и увидел что его уже делали (ВМЕСТО НЕКОТОРЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ЗАКЛЕПОК САМОРЕЗЫ) ! После осмотра обнаружил что сгнила дорожка под самим разъемом!  Паяльник в руках сам никогда не держал может кто-нибудь возьмется за ремонт?
#25 spyke
spyke
  • 414 сообщений
  • X5 Е53 3.0D
Отправлено 20 Июнь 2018 - 02:04
вот такая проблема с задним правым фонарем X5 E53рест. Обратил внимание, габариты горят тусклее, чем в левом. полез шевелить лампочки, ничего это не дало, но заметил, что фишка, которая подключается к фонарю, очень горячая, даже немного оплавилась.. В чем дело может быть? Я так понимаю ,что плохой контакт, из-за этого высокое сопротивление в контакте? как исправить? кто сделает?
Сообщение отредактировал spyke: 20 Июнь 2018 - 02:05
#26 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 651 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Июнь 2018 - 02:16
Все верно.могу помочь.л.с. или звоните
#27 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 20 Июнь 2018 - 08:34
Все контакты снять и проверить чтобы не было налёта белого, бывает от влаги. Если есть-зачистить контакты наждачной.
#28 Zivan
Zivan
  • 20 сообщений
  • X5 E53
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 06:39
Тоже разбирался со всеми задними фонарями. После покупки E53 менял телефонный блок ULF https://www.bmwclub....4#entry3569254
Видно было по следам, что блок был залит водой.. наверняка на мойках под давлением. По сообщениям так еще вылетает и блок усилителя звука, который стоит там рядом внизу в левом крыле.
Проблема, что не держит уплотнитель фонарей. Вообще конструкция уплотнения не совершенна, у меня пробег машины не большой, после снятия все там как новое. Но проблема именно в месте изгиба крайних фонарей в крыльях. Также видно, что за 15 лет сам пластик фонарей целый, но деформировался от температур - нарушена геометрия. Это хорошо видно, посмотрев на установленные фонари в откидной дверце-полке сверху - по краям ближе к дверце, а по центру выгнулся пластик, виден зазор между уплотнителем и если понажимать, то дышит.
Купил по составу тот же уплотнитель - лист шумоизоляции СПЛЭН 3004, 4mm 1.00 x 0,75m у ООО Топсаунд (есть еще СПЛЭН 3008, 8mm), листа на 2 машины хватит, что-то до 8р. лист. Бывает белый и черный, брал последний. Материал не пропускает и не впитывает воду и очень хорошо и легко ужимается примерно в пол миллиметра. Вырезал по оригиналам и наклеивал к ним липкой стороной, тем увеличивал толщину. При затяжке - выставить фонари по кузову. Все отлично.
Параллельно конечно сделал профилактику контактам патронов на плате фонарей. Как выше писали, проблемы пролудил. В одном месте прожглась сквозная дырка - припаял медную пластику шириной около 7мм и длиной до 1,5см. Теперь можно еще долго дальше кататься. :good:
  • Прикрепленный файл  IMAG7588.jpg   52,92К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG7590.jpg   56,86К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_9639.jpg   56,95К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_9642.jpg   42,28К   3 Количество загрузок:
Темы с аналогичным тегами e53
