Всем привет. Может кому-то поможет мой опыт. 320da m47n2
Начала пинаться коробка. Не постоянно, но в плоть до ударов при понижении и толчков при повышении.
Ну все...Начал готовиться к ремонту мехатроника и т.д. Съездил к одним коробщикам - продиагностировали, сказали с акпп все в норме(как обычно это бывает, при них не разу не пнулась).
Поехал к другим. Они более тщательно подошли к этому вопросу - почитали, проверили уровень масла...Все ок. Но на этом не остановились и начали смотреть мотор. После осмотра сказали, что проблема в моторе(в частности сис-ма егр).
После этого поехал к своему механику-электрику))) на диагностику - ошибка по ОГ(дословно не помню). Под замену преобразователь давления, после - сброс адаптации АКПП.
После его замены ни пинков ни рывков.
