омыватель лобового стекла
#16
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:38
#17
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:02
- ЛОВИ
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Рычаги стеклоочистителя зафиксированы болтами, затянутыми с сильно отличающимися моментами затяжки.
Привести стеклоочиститель переднего стекла в утопленное положение в режиме Диагностики с помощью сервисной функции "Монтажное положение".
Снять накладку (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на надежность фиксации лапок (1).
Исполнение 1:
Шланг (1) омывающей жидкости вставлен в адаптер
Предупреждение!
При низких температурах наружного воздуха осторожно нагреть шланг (1) омывающей жидкости в области переходника (4) с помощью технического фена.
Отсоединить шланг (1) омывающей жидкости, вращая его.
Расфиксировать и отсоединить разъем (2).
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на адаптере (4) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
Во избежание трения провода (5) о шланг (1) омывающей жидкости провод (5) нужно уложить под шлангом (1).
Исполнение 2:
Шланг омывающей жидкости (1) с серой задвижкой (2) (быстродействующий затвор)
Для открывания сдвигать задвижку (2) быстродействующего затвора вперед, пока он не зафиксируется со слышимым щелчком.
Отсоединить шланг (1).
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на адаптере на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо смазкой для облегчения скольжения.
При установке сдвигать задвижку (2) быстродействующего затвора назад, пока он не зафиксируется со слышимым щелчком. Насадить шланг (1) омывающей жидкости на адаптер.
Отвернуть гайку.
Снять рычаг стеклоочистителя.
Предупреждение!
При снятии не допускать деформации рычага стеклоочистителя (опасность поломки).
Для снятия рычагов стеклоочистителя или регулировочной шайбы использовать приспособление 61 6 060 .
Снять регулировочную шайбу (4) с помощью приспособления 61 6 060 .
При установке:
Регулировочная шайба (4) всегда заменяется.
При установке:
Соединить регулировочную шайбу (4) с рычагом (3) стеклоочистителя (геометрическое замыкание) и вместе надеть на вал (5).
Заменить регулировочный элемент (2).
Надеть регулировочный элемент (2) и гайку (1) на вал (5), но не заворачивать.
При установке:
A) Расположить щетку стеклоочистителя над отметкой (2) на лобовом стекле.
Установить приспособление 00 9 331 на лобовое стекло на высоте точки поворота щетки стеклоочистителя.
C) Поворачивать рычаг стеклоочистителя до тех пор, пока просвет между приспособлением 00 9 331 и щеткой стеклоочистителя не исчезнет.
D) Удерживая рычаг стеклоочистителя в этом положения, затянуть гайку (1) с моментом затяжки 61 61 12AZ .
E) Соблюдать время затяжки, см. момент затяжки 61 61 12AZ .
F) Снова затянуть гайку (1) с моментом затяжки 61 61 12AZ .
G) Дважды активизировать режим разового включения.
H) Проверить регулировку (см. точку ( , должен оставаться просвет: Отрегулировать угол установки
Предупреждение!
Обязательно соблюдать порядок затяжки (опасность отворачивания).
ПРОДОЛЖАЮ
Снятие и установка (замена) обоих рычагов стеклоочистителя
Эта операция описана в разделе:
- Снятие и установка левого рычага стеклоочистителя
- Снятие и установка правого рычага стеклоочистителя
При замене:
При необходимости переставить щетки стеклоочистителя на новые рычаги стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал гараж: 09 Январь 2016 - 11:00
#18
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:17
#19
Отправлено 09 Январь 2016 - 10:01
Секрет для всех авто ,Что-бы дворник не дрыгол по стеклу надо менять наклон щётки ,а не прижим (раздолбанные узлы механизма - не в счёт)
#20
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:07
