Здравствуйте е65 америка. все закодировано на закрытие люк, стекла с удержанием кнопки на ключе. но при если люк полностью открыт все закрывается, а приподнят вверх НЕТ только стекла. Может подскажите причину? спасибо
Кодирование е65
#151
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 12:12
#152
Отправлено 15 Январь 2023 - 09:13
Доброго дня! Решили на М57N 09.2004 сменить АКБ с AGM 90Ah на обычный 110Ah. Добавил в FA опцию B110 BATTERIE_110AH //110 Ah standard battery (опция определяется в комплектации как Unknown), закодировал FA СAS и PMA. По истории замены АКБ пишется, что установлена 110Ah ( закодированный PMA), при регистрации замены пишется, что установлена 90Ah AGM. Почему B110 неизвестная опция и откуда информация об 90Ah AGM?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 15 Январь 2023 - 09:39
#153
Отправлено 19 Январь 2023 - 04:00
в блоках CAS и LMA в самом FA коде возможно прописан еще агм -BА090, проверить есть ли упоминание про аккумулятор. если нет попробовать добавить код и кодирнуть пустым маном Cas и PMA
Сообщение отредактировал _Porkie_: 19 Январь 2023 - 04:00
#154
Отправлено 19 Январь 2023 - 05:14
Если внимательно прочитать, то человек все делал
#155
Отправлено 19 Январь 2023 - 09:29
Упоминания про AGM в FA нет в трейсе вообще, т.е. ничего с кодами -BА... B0... ни в CAS, ни в LMA. Вот тут я и не могу понять где Rhein берет инфу про AGM вообще. Вернул все на место - удалил -B110 из FA СAS, попробовал закодировать PMA без FA -B110, NCS закодировал PMA, трейс снят, там все четко, в PMA установлен 110Ah АКБ. Идем в историю замен Rhein, тоже установлен 110Ah АКБ, идем регистрировать замену тоже в Rhein, а там 90Ah AGM. При условии, что FA хранится в CAS и LMA, но считывается FA c CAS в каком блоке еще есть список FA?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Январь 2023 - 09:30
