Всё, что касается дизельных моторов
#496
Отправлено 05 Февраль 2016 - 01:03
#497
Отправлено 05 Февраль 2016 - 01:08
При исправных термостатах не важно лето или зима,температура всегда будет постоянной 88-93гр. И в момент прожига доходить до 98гр.Так это даже ни лето а всего навсего +5 за бортом, а при какой температури начинать искать причину?
#498
Отправлено 05 Февраль 2016 - 01:20
Неверное точно прожиг включился.
#499
Отправлено 05 Февраль 2016 - 08:09
#500
Отправлено 05 Февраль 2016 - 08:36
и сколько обошлось?Поставил дроссель - теперь отлично,разница существенная при глушении двигателя....теперь мягко и тихо практически никакой вибрации ,без дросселя конечно была ощутимая тряска и неприятный звук. Всем спасибо за уделённое внимание отзывы и дельные советы, удачи на дорогах и пусть ваши Авто вас не подводят!!!!!
#501
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:25
Когда я менял. Заплатил 148 европейских рублей(новый). К стати из за него у нас я не пошёл техосмотр. Докапались что показывает ошибку по экологии.
Сообщение отредактировал igrok_1: 05 Февраль 2016 - 10:27
#502
Отправлено 06 Февраль 2016 - 09:02
70$+60.000.рублей работаи сколько обошлось?
#503
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:39
Это бу?70$+60.000.рублей работа
#504
Отправлено 06 Февраль 2016 - 05:05
Это бу?
Да
#505
Отправлено 06 Февраль 2016 - 05:16
замена дроселя 600000 т ?
#506
Отправлено 06 Февраль 2016 - 08:33
#507
Отправлено 06 Февраль 2016 - 08:54
слеповат
#508
Отправлено 07 Февраль 2016 - 02:22
Парни. Может я чего-то не понимаю. Но снять патрубок и открутить четыре болта и снять фишку с проводом, собрать потом все это в обратном порядке. Делов максимум на десять минут и заплатить за это 60000т.р. Вы случайно не садо мазо?
Сообщение отредактировал igrok_1: 07 Февраль 2016 - 02:23
#509
Отправлено 07 Февраль 2016 - 08:31
там три болта под torx, может у человека набора под рукой нет))
#510
Отправлено 07 Февраль 2016 - 10:50
Здравствуйте! Сколько будет стоить диагностика и ремонт подвески и диагностика авто? Автомобиль BMW e39 525d 2001г.в. Проблем несколько! 1) Нужно проверить заднюю подвеску и при необходимости заменить рычаги и сделать развал! (Т.к. стало есть внутреннюю кромку на задней резине. Поехал на развал, сказали что пока не поменяю направляющие рычаги с эксцентриковыми болтами чтоб не приезжал! Хотя ездил на диагностику подвески у нас в солигорске, то сказали что всё норм))
2) Стали плавать обороты на холодную (непосредственно когда заводишь после простоя) и заводиться стала хуже при большом минусе! (свечи все поменяны) Приходится прокаливать свечи несколько раз и как завёл подержать обороты педалью, т.к. может заглохнуть (хотя бывает такое и не при минусе)!
3) В основном на прогретую машина тупит! Нажимаешь на педаль, а ей пофиг и только когда обороты подползают к двум тысячам она срывается как бешеная! Но иногда этого тупняка нет и машинка живая!
