Ребят не ругайтесь, давайте жить дружно! ![]()
Всё, что касается дизельных моторов
#436
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:44
#437
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:53
Верно, я прав! умняк -лишний!!! И опять в точку -ОСОБЕННО КОГДА НЕ СПРАШИВАЮТ!!!! Так что держи его при себе и жди актуального поста чтоб его ВЫПЛЕСНУТЬ, а про умственные способности,повторюсь(особенно вАм) НИКТО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ ПРО ТО ,ЧТО ты ВЫЛОЖИЛ В СВОЕЙ" ДИССЕРТАЦИИ"про систему старта и стопа в БМВ,ты запутался,не на форуме МЕРСЕДЕСОВ находимся!
кабы к тебе вопрос был бы
я пойнял. ты просто пацан-чоткий, а остальные просто так... тебя всье пойнимают.
мы ж просто не на форуме мОрсОдесув ![]()
+1
#438
Отправлено 28 Январь 2016 - 07:49
Кривляйся дальше- ПРОСТО.кабы к тебе вопрос был бы
+1
С гримом будь осторожен.
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 28 Январь 2016 - 10:42
#439
Отправлено 28 Январь 2016 - 08:18
Ты за всех то.....поаккуратнее, за себя говори ....!кабы к тебе вопрос был бы
+1
Сообщение отредактировал Black mamba: 28 Январь 2016 - 08:22
#440
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:44
Верно говориш ,ЧЁРНАЯ МАМБА !!!!Ты за всех то.....поаккуратнее, за себя говори ....!
Сообщение отредактировал GELEZYAKA: 28 Январь 2016 - 09:45
#441
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:58
#442
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:35
Народ завязываем с флудом и поливанием друг друга грязью. Уважайте лучше друг друга,вы как никак на бмв клубе находитесь, а не в детском саду.
Правильно-правильно! У нас здесь БМВ клуб, а не клуб любителей заниженной лады калины...)
#443
Отправлено 02 Февраль 2016 - 06:53
Подскажите моей саже уже все или есть смысл попробовать прожеч но для этого необходимо преобрести датчик дроссельной заслонки а это почти 250$ или проще вырезать и отшить в том числе и дроссель....западло этот датчик дросселя отказал перед дальней поездкой 1000 км вот теперь такая ситуация
во 1.Можно не обязательно новый дроссель покупать.
во 2.По цене вырезка,прошивка и т.д. получится сопоставима с ценой дросселя
в. 3.При неисправном дросселе и машина глохнет как х р е н пойми что,поэтому его менять полюбому нужно.
в 4.В машине должно быть всё исправно
#444
Отправлено 02 Февраль 2016 - 07:02
Подскажите сажевому фильтру уже все или есть шанс прожечь но для этого необходимо купить датчик управления дросселя что стоит 250$ или же вырезать и отшить в том числе и дроссель и забыть про все эти геморы вместе с лябда зонтами или же дросель влюбом случаи делать..... подскажите как поступить лучше в данной ситуации (отказал дросель перед дальней поездкой вернее в пути как итог 1000км пробега с неработающим дросселем и вот результат)
новый дроссель 250$(бу нет) вырезка и прошивка 160 , машина не глохнет едет.....а ошибку- бьет-0043Е2- регулятор дроссельной заслонки,активизация(как буд то фишка снята или провод переломан.....только с чего ему там ломаться все было гуд ни каких манипуляций с авто не проводили)
Сообщение отредактировал Black mamba: 02 Февраль 2016 - 07:37
#445
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:30
всем привет ! у товарища текло масло ручьем из под стакана масляного фильтра. и коррозия была в теплообменнике антифриз уходил.
#446
если дроссель уже якобы мертв - попробуй развальцевать сам корпус привода дрос.заслонки. он выходит из строя как правило из-за стекающего в корпус привода масла. попробуй почистить и осмотреть на предмет целостности платы находящейся внутри. были случаи после чистки и изоляции по новой этого привода они (дрос.заслонки) оживали
Попробуй. Раз уж не рабочая - хуже не станет
#447
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:36
в начале темы был разговор про цепь. в моей деревне где-то 5 е60 с 3.0д пробеги далеко за 300 т/к и проблем вроде нет. менять не очень просто. кто менял?
Сообщение отредактировал svs325i3: 02 Февраль 2016 - 09:38
#448
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:42
Ок спасибо за совет, а по фильтру.....есть смысл его прожигать или уже поздноесли дроссель уже якобы мертв - попробуй развальцевать сам корпус привода дрос.заслонки. он выходит из строя как правило из-за стекающего в корпус привода масла. попробуй почистить и осмотреть на предмет целостности платы находящейся внутри. были случаи после чистки и изоляции по новой этого привода они (дрос.заслонки) оживали
#449
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:50
Если машина для себя и на долго (пару лет хотя бы) лучше меняйте в е60 они особых признаков не подают.....просто в один момент обрывает их со всеми вытекающими последствиями.....рекомендуют 200/250 т.км. менять полностью вместе со звёздами (есть умельцы....советуют не менять звезды мол они не выходят из строя и можно с экономить.....не слушайте и сразу уходите от таких мастеров подальше.....только полный рем комплект....заодно и маслосъёмные поменяйте )
#450
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:55
сами цепи не так и дорого стоят а вот вся приблуда стоит и нужно ли вынимать мотор?
