Все О Дизельных Е34 524Td, 525Td, 525Tds
#481
Отправлено 13 Май 2016 - 11:37
#482
Отправлено 14 Май 2016 - 10:24
расходомер смотрел ?
#483
Отправлено 14 Май 2016 - 07:52
Народ подскажите плз. Третий день борюсь с этим. На скольких обортах турбина должна выходить на пик???? ( 1 бар). Машина е39 tds akkp, турбина надувает один бар только на 3к, начина дуть с 2.5. Поменял уже иньереулер, турбину, все патрубки проверил и все равно такая беда. До 2.5 тысяч тупая.
На ТДСе пик 1.1-1.2 бара
Выходить она обязана на пик с 2100-2200, не позже.
Проверка на АКПП затруднена.
Сообщение отредактировал billi: 14 Май 2016 - 07:53
#484
Отправлено 17 Май 2016 - 11:42
Подскажите пожалуйста!
Потекло масло из под пробки 22 (указана на рисунке) масляного стакана двигателя М21.
Подскажите как решить проблему? (что это за пробка и как к ней подступиться?)
Сообщение отредактировал billi: 17 Май 2016 - 08:59
#485
Отправлено 30 Май 2016 - 10:23
Имею во владении BMW e34 2.4td 1990 г.в. с электронным тнвд....
Я понимаю что это самый овощной мотор на е34, но все же хочется добавить ему прыти, так как продавать её не хочу, а на свап нет средств, что можете посоветовать????
#486
Отправлено 30 Май 2016 - 10:57
Доброго времени суток!
Можно добавить, стоит только захотеть.
#487
Отправлено 31 Май 2016 - 08:20
это понятно... А по конкретнее!Можно добавить, стоит только захотеть.
#488
Отправлено 31 Май 2016 - 08:55
Для начала сделать так, что бы всё было в максимальном идеале. Мотор, топливная, турбина...
Потом всё это дело настроить, ну и потом при желании чипануть.
С М21 можно снять спокойно 145 л.с.
#489
Отправлено 31 Май 2016 - 11:14
вот что у меня точно борохлит, так это ТНВД ( на горячюю стало хуже заводится, дольше приходится крутить) ....
что необходимо проверит: компрессию, давление масла, давление наддува(кстати какое оно должно быть?) я прав? Какие показатели будут нормальными?
Сообщение отредактировал billi: 01 Июнь 2016 - 08:54
#490
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:54
Все показатели есть в мануалах и тут в этой ветке тоже много есть.
#491
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:10
вот например про давление наддува и компрессию, везде по разному пишут! А что из того что пишут истинно верно, я не знаю, по тому и спросил у тебя!Все показатели есть в мануалах и тут в этой ветке тоже много есть.
#492
Отправлено 02 Июнь 2016 - 02:38
1.расскажите пожалуйсто где эта фишка ДДЕ?1 правильно, только датчик не на радиаторе, а под впуск.коллектором. ставим в разрыв серо-голубого провода который ищи в большой фишке ДДЕ.
2 датчик рядом с масляным фильтром, там один провод, я брал прямо от датчика, т.к. этот провод идет в салон, вроде в приборку.
3 правильно, на черном проводе правда у меня плюс то был то не было, ну я кинул на толстый красно-белый провод.
#493
Отправлено 02 Июнь 2016 - 07:38
под капотом, справа, под лобовым, черная коробка.
снимаем крышку с этой коробки и там блок дде, блок абс и 2 реле.
на фото выделено желтым
electronics_box_text.jpg 88,52К
1 Количество загрузок:
#494
Отправлено 02 Июнь 2016 - 10:15
Компрессия не знаю какая у тебя должна быть, а вот турба 0.8 - 0.9 в пике должна дуть.
Сообщение отредактировал billi: 04 Июнь 2016 - 12:49
#495
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:29
спасибо и на этом))
Сообщение отредактировал billi: 04 Июнь 2016 - 12:50
