Поздравляю. Только как это относится к проблеме обсуждаемой в теме?У меня на самом ключе от машины если зажать кноку открыть и держать 5 сек примерно открываются окна)
Не знаю будет ли у вас такое)
Закрылась машина и не могу открыть Помогите
#16
Отправлено 09 Май 2017 - 04:14
#17
Отправлено 10 Май 2017 - 09:05
Если вдруг у него таким образом откроются окна в машине - его задача облегчится в разы. А откроется она так или нет - понятия не имею. Просто подсказал возможный вариант. Спасибо за поздравления
#18
Отправлено 14 Май 2017 - 09:32
Недавно е39 открывал... снимал заднее дверь, получил доступ, что бы снять, ручку передней двери, а там дело техники было открыть. В 46 не помню, может тоже прокатит
Снял заднюю дверь, получил доступ. Снял часть ручки (которая если справа, то с личинкой), посмотрел - тросик целый. Ручку не снимал.
Трос порвался,нужно снимать обшивку двери не открывая дверь -реально,но сложно.
Снял обшивку - ничего сложного.
#19
Отправлено 14 Май 2017 - 09:42
Обшивка легко снимается http://tis.bmwcats.com/doc1043614/ и видео https://youtu.be/x9Q2tfHqcdI. Откручиваешь винты, а потом аккуратно, начиная с нижнего внешнего угла руками отрываешь обшивку от двери.
Главное потом не повредить шумку и хорошо приклеить ее, а то в салоне после дождя вода будет.
Все сделал, как вы описали. Все снялось хорошо. Только одна пластмассовая фишка, кот. в верхнем левом углу обшивки, сломалась (обшивка там плотно между дверью и панелью прижата). Короче потери минимальны.
сидение снимай сперва,легче будет,ито,карту полностью вроде не снимешь,но рукой залезть доступ будет.но незная как внутри всё устроено и что нажать будет очень сложно.
Сидение снимать не надо: оно не мешает совсем.
#20
Отправлено 14 Май 2017 - 09:52
После съема обшивки осмотр показал, что все узлы исправны и работают, но замок все-равно мертво не открывался. Когда с усилием (плоскогубцами) потянул за рычаг, кот. тянется тросиком от ручки двери, то замок открылся. Но после открытия и закрывания отверткой (при открытой двери) не открывался опять. После смазки силиконовой смазкой все стало работать как часы. Вот и вся причина поломки: смазывайте периодически замки.
Шумку посажу на силиконовый герметик.
Всем спасибо за советы!
#21
Отправлено 14 Май 2017 - 09:56
#22
Отправлено 14 Май 2017 - 10:01
Мне всегда хватало фена.
Ну раз в полгода пырскнуть силиконом в замки и на завесы совсем не сложно же (минута дела).
#23
Отправлено 14 Май 2017 - 10:08
Я про шумку писал)))
#24
Отправлено 14 Май 2017 - 10:13
Ну да я как-то не догадался про фен. Спасибо!
#25
Отправлено 14 Май 2017 - 11:20
Какое именно место в замке смазывал?
#26
Отправлено 14 Май 2017 - 11:30
Сами узлы, которые защелкиваются. Ну и через пробки, которые напротив ручки можно пырскать, там механизм ручки и тросик. По-крайней мере это не навредит. А после смазки разница ощущается заметно. У меня в задняя дверка снаружи тяжело открывалась, как не регулировал, ничто не помогало. После смазки - как часы.
#27
Отправлено 14 Май 2017 - 11:51
Обязательно - завески на дверях смазать. Пропадает скрып и дверцы легонько открываются.
#28
Отправлено 16 Май 2017 - 09:15
Что такое завески ?
#29
Отправлено 16 Май 2017 - 09:43
Что такое завески ?
Петли.
