F10/F11 FAQ - Часто задаваемые вопросы
Сообщений в теме: 496
#31 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Август 2014 - 03:14
По факту да, однохйственно, только для сажи е4 похуже будет.
Категорически согласен!
Но ТНВД :huh: , который лучше смазывается Е4, стоит намного дороже чем удаление DPF.
#32 Кирюха
Кирюха
  • 50 сообщений
  • f10
Отправлено 28 Август 2014 - 04:01
Дизельное топливо
Топливо дизельное автомобильное ДТ-Л-К4, ДТ-Л-К5, ДТ-З-К4, ДТ-З-К5 (СТБ 1658-2012).
Предназначено для применения в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением топливо-воздушной смеси от сжатия. Качество топлива дизельного автомобильного соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590, а также требованиям  Евро-4, Евро-5 экологического стандарта Евросоюза.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование показателя
Значение
Цетановое число, не менее
51,0
Цетановый индекс, не менее
46,0
Плотность при 15 С, кг/м3
820,0  845,0
Полициклические ароматические углеводороды, % не более
8,0
Содержание серы, мг/кг, не более
- экологический класс К5
- экологический класс К4
10,0
50,0
Температура вспышки в закрытом тигле,  0 С, выше
55
Содержание воды, мг/кг, не более
200
Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60 0 С, мкм, неболее
460
Вязкость при 40 0 С, мм2
2,0 — 4,50
Значение для сорта
Сорт А
Сорт В
Сорт С
Сорт D
Сорт E
Сорт F
Предельная температура фильтруемости, 0 С не выше
+5
0
-5
-10
-15
-20
В отличие от обычного, дизельное топливо экологического класса К5  (Евро- 5) содержит значительно меньше серы. ДТ экологического класса К5  (Евро- 5) оптимизирует процесс сгорания топливной смеси, снижает шум и вибрацию, облегчает запуск автомобиля и снижает удельный расход топлива.
Основные преимущества топлива дизельного экологического класса К5  (Евро- 5) для двигателя:
  • лучшая приемистость при разгоне и максимальная мощность;
  • отсутствие детонации при любых оборотах двигателя — уменьшаются шум и вибрация;
  • облегчается запуск двигателя и снижается удельный расход топлива;
  • оптимальное соответствие качества топлива заводским настройкам компьютера автомобиля;
  • минимальное содержание серы, исключающее коррозию двигателя и бензобака автомобиля;
  • предотвращается преждевременный износ деталей двигателя, что позволяет увеличить срок службы системы нейтрализации отработавших газов, цилиндро-поршневой группы и топливной аппаратуры.
Защита окружающей среды:
  • Благодаря низкому содержанию серы уменьшается дымность отработавших газов, снижается выброс продуктов сгорания в атмосферу.
Исходя из данных приведенных в таблице с оф. сайта Беларуснефти, никакой разницы в евро 4 и евро 5 нет, кроме как в количестве содержания серы, а сера отнюдь не смазывает ТНВД
#33 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 28 Август 2014 - 04:04
А что она смазывает? :)
#34 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Август 2014 - 04:13
Из википедии:
Содержание серы[править | править вики-текст]
В последнее время в рамках борьбы за экологию жёстко нормировано содержание серы в дизельном топливе. Под серой здесь понимается содержание сернистых соединений — меркаптанов (R-SH), сульфидов (R-S-R), дисульфидов (R-S-S-R), тиофенов, тиофанов и др., а не элементарная сера как таковая; R — углеводородный радикал. Содержание серы в нефти находится в пределах от 0,15 % (легкие нефти Сибири), 1,5 % (нефть Urals) до 5—7 % (тяжёлые битуминозные нефти); допустимое содержание в некоторых остаточных топливах — до 3 %, всудовом топливе — до 1 %, а по последним нормативам Европы и штата Калифорния допустимое содержание серы в дизельном топливе — не более 0,001 % (10 ppm). Понижение содержания серы в ДТ, как правило, приводит к уменьшению его смазывающих свойств, поэтому для ДТ с ультранизким содержанием серы обязательным условием является наличие смазывающих присадок.
Я так понял, меньше серы - лучше выхлоп.
Добавили присадок начало смазывать как и Е4.
Итого: как и сказал Мистейк - один хрен, но с лучшим выбросом.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 28 Август 2014 - 04:24
#35 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 28 Август 2014 - 06:29
сера - вред для мотора и экологии, но добро для топливной системы. Приходится чем то жертвовать.
#36 Sergeika
Sergeika
  • 183 сообщений
  • BMW 520D F10
Отправлено 29 Август 2014 - 02:36
ты видимо просто не пил ее, вот и разницы не заметил :)
По поводу заправок - приезжаете к нам у магазин, купляете перахадник у бак, и забываете о выборе заправок. Стандартная процедура :)
А сколько стоит у вас вставка?
#37 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 29 Август 2014 - 03:13
250 тыс
#38 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • G30 Black On Black
  • NYC / USA
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:50
Не хочу мешать бизнесу, но широкая отвертка и один тук молоточком решают вопрос с пераходником у бак раз и назауседы))))
#39 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 09:40
Вандал
#40 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 07:22
Да ладно, неужели приятно каждый раз руки пачкать и таскать эту вонючку в багажнике? :))
#41 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 07:46
??? Вставил в горловину бака и все. Не нужно переходник доставать после заправки!
Сообщение отредактировал andrey525: 25 Сентябрь 2014 - 08:00
#42 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 11:41
Заправки еще встречаются с разными пистолетами :heey:
#43 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 08:16
Вставка дает возможность вставить любой пистолет.
#44 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
  • NYC / USA
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 09:08
Ок. Тема клапана заливной горловины уже обсуждалась на форуме и с тех пор мне совсем не интересна, т.к. я этот вопрос решил радикальным (варварским) способом :)) http://www.bmwclub.b...e-baka-restail/
Возможно с того времени на АЗС в РБ что-то изменилось, но если погуглить, то в других местах проблема заправки может быть все еще актуальна, даже с переходником, например http://www.bmwclub.r...ad.php?t=669550 :heey:
#45 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:54
Парни, поспорил с соседом - сколько кушает (город, трасса) трехлитровый дизель у кого?
