F10/F11 FAQ - Часто задаваемые вопросы
Сообщений в теме: 496
#226 syltann
syltann
  • 308 сообщений
  • E46 -->F10-->Panama
Отправлено 10 Июнь 2016 - 12:27
Какие диски и на какую F10 думаете поставить? Есть характеристики?
Ниже 17 радиуса не станет ничего, 17 и выше нужно сравнить по ЦО и вылету. Думаю вылет без проставок не подойдет
#227 bmw5f
bmw5f
  • 13 сообщений
  • f10
Отправлено 10 Июнь 2016 - 09:27
Да мне просто колеса поставить на 1-2 дня от е60, так как свои 17 родные хочу перекрасить. Запасных колсёс от F10 нету, а вот 16 радиус от Е60 есть
#228 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 10 Июнь 2016 - 11:32
Попробуй. Где проблем? Я 138 стиль на заднюю ось не смог поставить, потому что родной болт куда-то упёрся и не зажал диск. Спереди уже и не пытался.
#229 bmw5f
bmw5f
  • 13 сообщений
  • f10
Отправлено 19 Июнь 2016 - 02:36
У кого нибудь есть инструкция с илюстрациями по снятию передних фар с F10?
#230 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 19 Июнь 2016 - 04:48
А что там снимать, бампер снял, снимай фары.
#231 BMW_F10
BMW_F10
  • 206 сообщений
  • BMW 3 series Gran Turismo
  • DE
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:49
Идет вибрация по кузову и немного бьет педаль при торможении на скорости от 100 км/ч. Диски тормозные ровные, в подвеске проблем нет. Запаха гари нету при активном торможении. Руль не бъет, только спереди в кузов и в педаль немного. В чем может быть проблема? Может быть такое из за не ровности колесного диска? F10
Сообщение отредактировал BMW_F10: 06 Июль 2016 - 10:50
#232 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:06
При торможении это 100% тормозные диски.
#233 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:26
 не факт
#234 BMW_F10
BMW_F10
  • 206 сообщений
  • DE
Отправлено 08 Июль 2016 - 08:49
Посоветуйте тормозные диски какой фирмы купить, оригинал дороговато.
Сообщение отредактировал BMW_F10: 08 Июль 2016 - 08:53
#235 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:20
Оригинал.
#236 BMW_F10
BMW_F10
  • 206 сообщений
  • DE
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:36
Оригинал.
На оригинал жалко денег. Стою перед выбором ATE и TRW
#237 syltann
syltann
  • 308 сообщений
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:22
Когда после нескольких сильных торможений поведет диски купите оригинал. Так что лучше сразу купить оригинал.
#238 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:30
Но для начала надо определить причину появления биения. Иначе может получиться так,что поменяв диски даже на оригинал,они сново забьют через 1000км. Проверять надо начиная от возможно подклинивавших суппортов и по цепочке.
#239 BMW_F10
BMW_F10
  • 206 сообщений
  • DE
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:49
Но для начала надо определить причину появления биения. Иначе может получиться так,что поменяв диски даже на оригинал,они сново забьют через 1000км. Проверять надо начиная от возможно подклинивавших суппортов и по цепочке.в
В том то и дело, выроботки на дисках нету. Возможно перегрел, их и повело. Уже при снятии будет видно что да как.
#240 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Июль 2016 - 12:51
При торможении вело в сторону?
