в данном случае да!
Замена масла АКПП
#16
Отправлено 02 Август 2014 - 12:09
#17
Отправлено 05 Март 2015 - 02:55
ребят подскажите телефон , кто занимается перепрошивкой акпп ? появились толчки дикие при торможение со 2 передачи на 1 , масло меняли в коробке на 93 тыс сейчас 96 тыс , может кто сталкивался?
#18
Отправлено 05 Март 2015 - 04:14
#19
Отправлено 05 Март 2015 - 07:38
ну большого выбора нет) сначала попробую проверить уровень масло , говорят иногда не долевают и если долить стук проходитиногда , так как оно менялось у официалов в Питере ( машуну там брали) сбросить вручную память акпп через кнопку запуска , и последнее перепрошивка , так менять мехатроник желания и денег нет )
#20
Отправлено 09 Март 2015 - 02:23
Я не знаю, совпадение или нет, но я заметил, что на всех дизелях автоматы пинаются.
#21
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:08
Поплюю три раза, но с вами не согласен))
#22
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:29
Так все таки, менять масло в акпп на 100-120 тыс. или не менять?
И если все таки да, то где это сделать порекомендуйте?
#23
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:34
производителем кпп замена предусмотрена, производителем авто- нет. сами решайте.
#24
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:36
навредить это может? (если решу поменять)
Кстати Автоидея предлагает "замену масла" с поддоном и без на F10
Сообщение отредактировал alexparus: 15 Июнь 2015 - 01:48
#25
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:38
тут не прошивать нужно, а сперва сбросить адаптацию шнурком
кнопкой сбрасывается адаптация педали газа насколько знаю
а можно ссыль на документ производителя?
по-моему то, что ходит в интернете(на российском клубе) не совсем для этих коробок, а для схожих
в том же документе написано, что если не сделали замену после 80000, то лучше и не менять, а докатывать коробку до конца
Сообщение отредактировал gizmonder: 15 Июнь 2015 - 11:40
#26
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:09
#27
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:52
Ну сколько можно гадать менять, не менять....
Глянуть цвет масла дело 10 минут, тёмное - менять, светлое - не менять.
Если у кого пинается, замена масла не поможет, можно попробовать обновить прошивку, в редких случаях пинки могут быть связаны с раздолбанной муфтой кардана.
Дальнейшее сражение с пинками - дорогостоящие дебри, а положительного результата можно не добиться.
#30
Отправлено 16 Июнь 2015 - 03:00
я бы сделал сам, но у меня нету ф10...
