Стук при первом торможении
Сообщений в теме: 13
#1 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:12
В общем, устал ездить по станциям, может кто-то сталкивался. История следующая: после замены тормозных дисков и колодок, при первом нажатии на тормоз слышен стук, причем, если поехали вперед, нажали первый раз на тормоз-стук, отпустили педаль, нажали снова- все чисто, переключили коробку на задний ход, первое нажатие-стук, второе-чисто. Иногда не сильно отчетливый, а иногда просто ужас. Байернкрафт сказал - тормозные колодки не оригинальные, вот и люфтят, нужно ставить оригинал. Поменяли там же на оригинал, результата не наблюдаю, отдал снова им на два дня машину, перезвонили, сказали забирать, так и не исправив ничего. На мои вопросы как же быть, что делать, вы же тоже слышите этот стук, просто разводят руками и не знают, что делать. Как вариант, предлагают еще поменять диски тормозные на оригинал, но никакой гарантии не дают, а просто тупо выбрасывать деньги и менять все в подряд у меня уже нет желания, хватило с колодками... Пружинки, кстати, тоже зачищали, заказал новые на всякий случай, но что-то мне подсказывает, что и это не поможет...
Автомобиль 325i 2009 год. Какие мысли товарищи?!
#2 V.A
V.A
  • 58 сообщений
  • e91
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:33
У меня была такая беда, когда пружина просто вылетела. Симптомы точ в точ. Поменял пружины все ок! Посмотри мот они прохудились....
#3 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 29 Апрель 2014 - 04:39
Спасибо за ответ, значит ждем пока приедут пружинки, надеюсь поможет.
#4 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 28 Июнь 2014 - 01:37
В общем, попробуем поднять темку.
Пришли пружины, поменяли... Проблема осталась.
Может еще кто-то сталкивался?
#5 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:29
а может суппорт как нить не закрутили и он ерзает? (только предположение)
#6 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 01 Июль 2014 - 02:21
Я думаю, что за то время, что машина простояла на станции, обязаны были это проверить.
Может кто-то посоветывать кого-то может, кто глянул бы и решил этот вопрос??? Тк меня это уже дико напрягает!!!
#7 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:02
))) однажды на уди сервисе на серова мне делали комп.диагностику (с мною собственноручно отрезанным лямбдозондом - сказали ошибок нет!)  :wink:
...еще один мастер мне сурово объяснял после ремонта что писец подшипникам ступицы - пришлось самому после него колесные болты дожимать)
вот и думай тут , хто што сказал и должен был сделать
Сообщение отредактировал alexparus: 02 Июль 2014 - 12:04
#8 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 03 Июль 2014 - 12:57
Уже понял, что или сам нахожу проблему или надо ехать на 2-3 СТО и дальше уже принимать решение. Никаким проверенным супер-пупер мастерам не доверяю после пары случаев.
Иногда потраченные 30-40 минут дополнительно помогают сэкономить и 100 и 200 у.е.
#9 Zorriny
Zorriny
  • 38 сообщений
  • E91, 320D N47D20C
  • Энергодар/Украина
Отправлено 03 Июль 2014 - 04:21
У меня была такая беда на Е36 в туринге, оказалось, что со временем появился люфт между тормозными колодками и направляющей тормозных колодок по которым они ходят, поненяв направляющие, стук сразу ушел.
#10 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 06 Июль 2014 - 11:49
К сожалению самостоятельно нет возможности посмотреть, тк отсутствует и гараж, и нужный набор инструментов, да и не мое это, каждый должен заниматься тем, чем умеет. Вот поэтому и интересуюсь тут и прошу помощи.
Спасибо, еще одна мысль на размышление автосервису будет.
#11 KyMuP4uK
KyMuP4uK
  • 247 сообщений
  • G30 530xd
Отправлено 10 Июль 2014 - 03:36
И снова, кто возьмёться глянуть ? Есть желающие ? :)
#12 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:18
спроси вот тут http://www.bmwclub.b...tcenam/page-503 Думаю не откажут поискать что к чему
#13 Zorriny
Zorriny
  • 38 сообщений
  • E91, 320D N47D20C
  • Энергодар/Украина
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:02
Решился вопрос по тормазам?
#14 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 01:27
Стук идет из за зазора между скобой суппорта и колодкой. вставьте колодку и покачайте ее вверх-вниз. при движении тоже самое происходит поехали назад колодка сместилась в одну сторону,поехали вперед сместилась в другую и отсюда стук.  как правило стучать начинает после смены колодок,когда все вычищается от грязи. устранить зазор на колодке которая вставляется в поршень и стука не будет .
