Криво стоит авто
Сообщений в теме: 26
#1 infro
infro
  • 1 224 сообщений
  • Бывшая: E39 523 ///M Exclusive
Отправлено 16 Апрель 2014 - 06:36
Проблема такая. Машина перекошена спереди на одну сторону на 1см, или же наоборот задрана на другую, понять не могу, а зад на 1.5-1.7 см. Изначально думал, что пружины плохие, заменил - проблема осталась. Также стоят новые верхние опоры. Подскажите, что, кроме вышеперечисленного, влияет на клиренс машины? Сил нет смотреть на кривую... :(
Сообщение отредактировал infro: 18 Ноябрь 2014 - 05:23
#2 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 16 Апрель 2014 - 08:52
Аммортизаторы газовые?
#3 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:38
Да, Sachs Advantage. Ставил новые. Проблема была изначально после установки.
#4 yanikk86e46
yanikk86e46
    fan
  • 1 251 сообщений
  • F30 & F10 & F800
  • Christiania
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:49
предположу что проблема с аммортом
Сообщение отредактировал yanikk86e46: 16 Апрель 2014 - 10:02
#5 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 18 Апрель 2014 - 12:48
Не до конца вошёл аммо в поворотный кулак.
#6 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2014 - 01:23
А как амортизатор влияет на клиренс авто?
#7 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:59
Влияет и даже очень, держит машину, так же как и пружина. У меня передний правый умирая сделал из обычной подвески м-очную. :D
#8 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:08
Тоже был перекос? Замена исправила ситуацию? :)
#9 vadikbos
vadikbos
  • 384 сообщений
  • bmw X
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:35
а может ли из-за этого тянуть машину в сторону при разгоне? Развал делался....
#10 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Апрель 2014 - 04:32
много 60-ок кривые ездят. ;)
#11 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 20 Май 2014 - 12:35
У меня таже проблема изначально спереди стояли разные амортизаторы и правая сторона была ниже левой на 2.5 см. заменил передние амортизаторы с пружинами и задние пружины разница уменьшилась до 1 см. что производителем допускается. Но мне резало глаз и я еще под заднюю правую пружину подложил резинку толщиной около 2 см. в итого зад стоит более менее ровно по переду разница около 0.5 см. Не так критично. По моему мнению это изза разной нагрузки на правую и левую сторону. Както лазил в правый и левый бак так при 15 литрах по датчику левый был сухой вся саляра была в правом.
#12 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:46
Итак, промежуточные итоги поисков причины:
1. Проверил геометрию кузова - ровный.
2. Заменены все верхние опоры на стойках спереди и сзади.
3. Заменены все опорные резинки в стойках.
4. Пробовали менять местами стойки - безрезультатно.
Имеем заваленную всю правую сторону, и перед и зад. Куда смотреть дальше то???
#13 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 03:12
1 см разницы ? Я бы не заморачивался. Все что угодно, например, подгулявшие сайлентблоки задней балки сделают спереди такую разницу. Но... эти сайлентблоки еще долго могут отходить....
#14 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:20
Увы, по заду даже больше перекос, чем по переду сейчас проявился - сантиметра 1.5-2. :(
#15 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 05:31
Перекос по заду - из-за стоек (пружины или аммортизаторы) или из-за вот этих салентблоков балки. По-моему все...
И, кстати, этот перекос точно даст перекос на перед. Это как поддомкратить слегка одно колесо.
Сообщение отредактировал INKO: 18 Ноябрь 2014 - 05:32
