Прошу помощи, может кто сталкивался. После того как была забита вся система охлаждения розовым йогуртом (смешались несовместимые жидкости), были прочищены все патрубки, радиатор, бачок расширения и т.д., возникла замена и радиатора печки. Скажите, можно ли его снять так чтоб не снимать всю панель в салоне, а хотя бы частично? На российском форуме Е36, год назад чел писал что можно снять минимально,вот его диалог:
"Ребят а зачем Вы снимаете панель на 3ке? я заменил радиатор печки за час (на своей 3ке Е36 1997г)с копейками не снимая панели. Главная проблема оказалась, надо открутить болты которые выше срывных. То есть над срывными болтами есть 2 болта держащие рулевой кордан и все. Если надо фотку выложу сфоткал на всякий так как нигде не нашел на форумах, как снимать эту печку не снимая Передней панели"
Но фото он так и не выложил, сам я с этим не сталкивался. Вот и прошу совета,может кто сталкивался, был бы благодарен за фото?
На всякий случай, машина с кондеем.
