подойдет ли насос от бензина в дизель м47
Сообщений в теме: 16
#16 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 02 Январь 2015 - 07:25
Установил. Все нормально подошло! Прокачал два раза. Завеплась с полтыка. Полет нормальный!
#17 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:43
Ребята просветите:
есть е46 М54, как только в баке меньше примерно 15 литров топлива глохнет и не заводится.
Предположения следующие: не работает перекачивающий насос, врет датчик уровня топлива.
Нужно дождаться опять когда машина заглохнет и посмотреть все, НО
По тису видно, что якобы есть два насоса (Снятие и установка или замена топливного насоса (узел датчика в сборе) и Замена всасывающего струйного насоса), хотя по ЕТК он там один, фишка под правым лючком то же одна с 4-мя проводами, 2 на насос, 2 на датчик топлива. При снятии этой фишки при полном баке машина глохнет, т.е. выходит что отключается основной насос, назовем его так, который стоит там же под лючком. При одетой фишке слышно , что под лючком насос жужжит, топливо по трубке идет, но жужжит вроде как перекачивающий.
Подскажите пож-та по поводу
- возможной причины неисправности в этом случае,
- по поводу наличия двух насосов,
- подойдет ли сам перекачивающий насос (только колба) от е39 м54 на е46 м54, т.к. по етк они идут под разными номерами и не взаимозаменяемые. Почему-то на е46 все идет в сборе, хотя все же должно разбираться теоретически.
