подойдет ли насос от бензина в дизель м47
Отправлено 13 Март 2014 - 02:37
Отправлено 13 Март 2014 - 03:39
Купил новый насос, а он 3 дня только проработал( нет желания опять выкидывать круглую сумму на насос. Есть бензиновый. Можно ли поставить бензиновый насос? Чем это грозит?
у нового насоса гарантия как бы не 3 дня
Отправлено 13 Март 2014 - 04:18
На электро приборы это не распространяется(у нового насоса гарантия как бы не 3 дня
Отправлено 13 Март 2014 - 04:23
имхо глупости... не знаю как у вас конечно, у нас распространаяется на все...
Отправлено 13 Март 2014 - 04:24
что за бред? купил новую вещь, поставил, она не работает, покупать следующую?
главное, чтоб был документ, что насос ставился на сто, тогда обязаны все поменять.
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Март 2014 - 04:25
Отправлено 13 Март 2014 - 04:33
Ну не распространяется, на датчики и так далее. Все что относится к электрике. Насос ставил к сожалению сам(((что за бред? купил новую вещь, поставил, она не работает, покупать следующую?
Ну на обычную техники конечно есть гарантия)
Так насос подойдет? По размерам одинаковые. Только бензин 3,5 бар выдает
Отправлено 13 Март 2014 - 04:55
блин, как-то я этого не понимаю. покупаешь запчасть, которая стоит относительно не маленьких денег (я за этот насос около 170уе вроде отдавал), она считай сразу после покупки перестает работать и делай что хочешь. бред какой-то, не поддающийся логике.
насчет бензинового не знаю. проверь, расскажешь
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Март 2014 - 04:56
Отправлено 13 Март 2014 - 05:45
Ну конечно не кому это не нравится( скажут типо ты на сухом баке ездил. А датчик типо проводка коротит или еще что и сломал по ставил. Причин хватит. Еще хреново, что в плохом магазине купил, так обычно в другом покупаю, там может быть и поменяли и то как частый клиентблин, как-то я этого не понимаю. покупаешь запчасть, которая стоит относительно не маленьких денег (я за этот насос около 170уе вроде отдавал), она считай сразу после покупки перестает работать и делай что хочешь. бред какой-то, не поддающийся логике.
Читал на других форамах, вроде ничего. Ставят и ездят, но там уже м47н и выще
Отправлено 13 Март 2014 - 06:19
не суть на пустом баке или нет, кака угодно ты мог ездить, главное чтобы ты его поставил на СТО. Тогда гарантии подлежит, а так селяви. Строго от бензиновой не подойдет
Отправлено 13 Март 2014 - 09:55
Подойдёт. Просто больше топлива будет уходить в обратку.
Сообщение отредактировал MAK525: 13 Март 2014 - 09:57
Отправлено 13 Март 2014 - 11:20
Почему строго не подойдет?
Сообщение отредактировал maxno1994: 13 Март 2014 - 11:48
Отправлено 13 Март 2014 - 11:54
Какого производителя кстати насос был?
Сообщение отредактировал Pshek: 13 Март 2014 - 11:54
Отправлено 14 Март 2014 - 10:43
Меня вот всё терзают смутные сомнения, как мог новый насос сдохнуть. Ты уверен, что сдох именно насос? Может релюха сдохла и на него банально питание не подается?
Он качает, но еле еле. Прям по каплям, если зажигание долго держать то заведется)
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 12:55
Доброго времени!
Ситуация:
В мае этого года сдох насос в баке. На СТО сказали, что типа то работает, то не работает. Скорее всего внутри износились или залипают щетки, а он не разборный. Короче поставили китай (за запчасть взяли 400 тыс.) и сказали что будет работать нормально. Поменяли только сам насос, т.е. болванку с двигателем внутри. Позавчера утром машина не завелась. Прислушался - не гудит. Когда снял определил, что плюсовая клема на насосе снята (может спала при съеме). Проверил - работает. Установил обратно - трещит, но не качает. Установил свой старый насос (думал хоть немного еще протянет) - поработал два раза при включении зажигания по минуте, на третьем сдох опять.
При покупке нового в магазине посмотрели тот, что в мае поставили и сказали, что он давление создает только 1 бар и стоит у них сейчас 230 тыс. Такого как мне нужен в наличии не было, предложили под заказ тоже китай за 400 тыс. или полностью в сборе под заказ $250. Но продавец сказал, что можно еще попробовать поставить на 4 бар тоже за 400 тыс. Я посмотрел по размерам - чуть длиннее, но должен влезть.
Вопрос: подойдет ли по давлению? Может кто знает. Сейчас выложу фотки.
Сообщение отредактировал sva-1102: 02 Январь 2015 - 07:35
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:07
1. Мой старый (родной):
2. Тот что в мае установили:
3. Тот что сейчас хочу попробовать.
Сообщение отредактировал sva-1102: 30 Декабрь 2014 - 01:06
