Уровень масла
Отправлено 03 Январь 2013 - 10:58
Отправлено 03 Январь 2013 - 11:53
Отправлено 07 Февраль 2014 - 04:48
На днях менял масло в машине, сливал на прогретом двигателе. Слил все старое масло и подождал минут 10-15 пока прокапает . Залил 6 литров и показывает максимум. Как такое может быть? 523, m52TU. Я уже думаю может у меня щуп не родной, если так то как это проверить? Померил свой щуп 605мм.
Отправлено 14 Март 2017 - 11:31
Отправлено 15 Март 2017 - 12:52
Всем привет. Подскажите какой это уровень? Сколько не смотрю щуп : с одной стороны на минимуме, а с другой на максимуме.
Если что - нормальный уровень. Если будет минимум (нижний прорез), то будет со всех сторон. Как бы ты его не крутил
Отправлено 15 Март 2017 - 09:04
Привет . Повернуть его когда он в двигателе?
а если поменять еще раз, повернув щуп на 180 град.?
Отправлено 15 Март 2017 - 09:32
Нет. Просто один раз меряешь уровень, протираешь, потом засовываешь щуп повернув на 180 град и еще раз меряешь. Кстати, уровень всегда врет если сразу доставать щуп и на него смотреть. Всегда приходится его достать (хотя бы на несколь см), а потом вставить - видно уплотнительная резинка на ручке щупа создает вакуум. А вообще, почему я сказал повернуть щуп - может у Вас на щупе образовалось место, которое не смачивается маслом. Вот это сразу и станет заметным.
Отправлено 15 Март 2017 - 09:38
Если засовывать переворачивая всё равно одна сторона меньше другой. Попробую вынуть и опять вставить , и потом посмотреть. А так да вакуум там создаётся, выдернуть сразу щуп трудноНет. Просто один раз меряешь уровень, протираешь, потом засовываешь щуп повернув на 180 град и еще раз меряешь. Кстати, уровень всегда врет если сразу доставать щуп и на него смотреть. Всегда приходится его достать (хотя бы на несколь см), а потом вставить - видно уплотнительная резинка на ручке щупа создает вакуум. А вообще, почему я сказал повернуть щуп - может у Вас на щупе образовалось место, которое не смачивается маслом. Вот это сразу и станет заметным.
Отправлено 15 Март 2017 - 11:46
Сколько у меня машин не было, щуп везде легко доставался ну а самый толковый щуп в тойоте, по нему сразу видно уровень а в бмв с щупами видимо всегда проблемы были, у меня вторая е39 и так же показывает уровень, благо лезть туда приходится редко, я проверяю уровень раз в год наверное. И вытащить его в первый раз не испачкавшись нереально, намертво держит.
Отправлено 15 Март 2017 - 02:17
Привет. У меня ещё две бмв , правда бензиновые. Так там один наконечник железный, а другой чуть не такой как на фото. Так на них со всех сторон нормально показываетСколько у меня машин не было, щуп везде легко доставался ну а самый толковый щуп в тойоте, по нему сразу видно уровень а в бмв с щупами видимо всегда проблемы были, у меня вторая е39 и так же показывает уровень, благо лезть туда приходится редко, я проверяю уровень раз в год наверное. И вытащить его в первый раз не испачкавшись нереально, намертво держит.
Отправлено 15 Март 2017 - 02:42
ну у меня бензиновых не было, а на двух с мотором м57д30 такая байда, но в принципе проблема только по началу, когда знаешь уже легче.
Отправлено 15 Март 2017 - 07:38
Так на фото какой уровень? Максимум или минимум?ну у меня бензиновых не было, а на двух с мотором м57д30 такая байда, но в принципе проблема только по началу, когда знаешь уже легче.
Отправлено 15 Март 2017 - 07:45
Максимум это, у меня так максимум выглядит. Мне при каждой замене максимум заливают, потом смотрят, так и выглядит.
Отправлено 15 Март 2017 - 07:47
При много благодарен!Максимум это, у меня так максимум выглядит. Мне при каждой замене максимум заливают, потом смотрят, так и выглядит.
Отправлено 13 Апрель 2017 - 04:58
